Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
paso schreef:Keertje spoelolie gebruiken?
Het blok gaat er uit voor het lassen en spuiten. Als hij er toch naast staat, zal hij ook wel even open getrokken worden…
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Net de uitgelekte olie opgeruimd; er zat een vette koek onderin. Ik heb nog nooit eerder zulke vieze motorolie gezien, ik denk dat er nogal wat residu in het carter zal liggen.
En…
De banden van de velgen gehaald om de velgen te laten stralen. De banden waren heel slecht, Denk dat ik over een paar weken weer serieus aan de auto ga beginnen.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 331
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Stralen en epoxy erover?
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Stralen, grondverf en dan beoordelen of ze voldoende recht zijn. Daarnaast zijn ze nu verschillend, dus eerst kijken of ik een consistent setje kan maken.
Dan ga ik ze waarschijnlijk gewoon zelf spuiten in de juiste kleur. Zo kan je ze nog eens bijwerken en echt strak hoeft het toch niet.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Als ze al gestraald zijn dan gaan ze zelfs met simpele verf ook al een eind mee.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Het was even zoeken, maar ik heb de parel weer gevonden.
Eerst de moeren van de acheras vastzetten. Ik ga niet voor kooimoeren, maar gewoon vastknetteren. De bout zit echt strak door het gat zonder een millimeter speling, de speling bij een kooimoer heeft eigenlijk geen nut.
En vast.
Nu kan ik nog bij deze liggers. Af fabriek zijn ze niet behandeld, maar als ik dan toch bezig ben…
Eerst schuren.
Buitenkant in de primer.
Binnenkant in de RX
Lekker uitdruipen.
En dan klooien met de achterdorpel. Ze hebben de maat van een opzetstuk, maar zo makkelijk komt de dorpel er niet mee weg.
Met plakband de grote lijn aangegeven. En prrrrrrr
Tijdelijk vast om de locatie van de kooimoer voor het achterscherm te bepalen.
En het moertje mag vast.
Stomme lasnaad, trouwens, in de hoek van het inzetstuk. Snap niet waarom het niet zonder kan. Dit kost weer moeite om weg te werken.
En nu de RX is uitgehard mag de naad definitief dicht met nadenkit.
Daarbinnen gaat het nooit meer roesten.
En dit stukje is af.
En ooh, wat past hij mooi.
Voor vannacht het andere gebakje weer naar binnen. Morgen verder.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
leuk hoor als die vorderingen.
maar, zie ik nu tegels achterin de six liggen?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Het blok is zo zwaar dat ie anders voorover kukelt ![]()
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Lekker bezig Ree!
Ha dat doe ik met de moto ook om het voorwiel van de grond te krijgen, paar straatstenen in de topkoffer.
Toch weer goed bezig.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Vandaag de vierde stahlwille schroevendraaier kapot gedraaid bij het demonteren van de trax.
Ze zijn heel fijn, tot ze ‘pats` zeggen.
Maar ondertussen krijg ik de grepen van de achterklep niet gedementeerd.
Weet iemand hoe dit los moet?
Ook alle Robri’s gedemonteerd.
Scharnieren van de achterklep, want daar zit ook wat laswerk.
Ooh ja. De dorpel. Langzaam. Voorzichtig…
En weer een stukje verder…
Het achterste stukje.
En de achterste dorpel zit er nu wel ze een beetje in.
En dan volgend weekend verder.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
wat een werk en wat wordt het uiteindelijk mooi strak, veel respect voor deze klus
Totaal aantal Berichten: 10777
Die handgrepen van de koffer: ook niet als je ze een kwartslag draait?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Nee, de hele boel draait mee. In het middelste gat zat een bout die ik er al uit gehaald heb. Denk dat de binnenste ring gedraaid moet worden, of dat ik met wat geweld de as eruit kan tikken.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Draait het slotje nog? Soms kan het er alleen maar uit met slot losgedraaid.
