Hallo,
Vandaag LHM in t vat en door de leidingen! Na 5000 km met hydrocareage oid. Ook bakolie vervangen (waarschijnlijk 1e olie) zo vervuild was ie!
Ach dan ook maar oliewissel.
Of t nou aan de LHM lag, maar heerlijk rijdt de Xantia,
Gegroet,
Wim
Good for you!
Hallo,
Sinds enige tijd komt er regenwater uit de stijlen van de achterklep (bij t omhoog doen dan). Halverwege zie ik wel een lucht of druip gaatje, maar na een regenbui loopt het raamkozijn vol water. Mis ik ergens onderaan de klep een gaatje?
Ik heb niets kunnen vinden. Ook geen idee waar t water in komt. Gegroet, Wim
Ik ken het probleem bij de break, waarschijnlijk is het bij de berline hetzelfde.
In de achterklep achter de bekleding, zit een plastic-folie.
Als die niet goed afsluit of als het gescheurd is, dan komt water aan de verkeerde kant in de achterklep. Dit water kan vervolgens over de bodem naar het laagste punt onder de achterbank lopen.
Verder zitten er in de klep een paar afwatergaatjes, die willen wel eens dicht gaan zitten.
Mvg. Alfred.
Een half miljoen km.
Dank je wel, ik ga nog eens grondig op gaatjes jacht!
