2 van de 2
 < Vorige 1 2
Water uit achterklep
Wim Rutten
Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 21-08-2015
- BX 16 TRI
Gepost: 21 september 2018 09:33 PM
Hallo,
Vandaag LHM in t vat en door de leidingen! Na 5000 km met hydrocareage oid. Ook bakolie vervangen (waarschijnlijk 1e olie) zo vervuild was ie!
Ach dan ook maar oliewissel.
Of t nou aan de LHM lag, maar heerlijk rijdt de Xantia,
Gegroet,
Wim
CasparGTL
Totaal aantal Berichten: 91
Geregistreerd: 27-05-2010
Gepost: 22 september 2018 09:54 AM
Good for you!
Wim Rutten
- BX 16 TRI
Gepost: 26 maart 2019 10:32 AM
Hallo,
Sinds enige tijd komt er regenwater uit de stijlen van de achterklep (bij t omhoog doen dan). Halverwege zie ik wel een lucht of druip gaatje, maar na een regenbui loopt het raamkozijn vol water. Mis ik ergens onderaan de klep een gaatje?
Ik heb niets kunnen vinden. Ook geen idee waar t water in komt. Gegroet, Wim
@lfred
Totaal aantal Berichten: 481
Geregistreerd: 17-03-2011
Gepost: 28 maart 2019 08:25 PM
Ik ken het probleem bij de break, waarschijnlijk is het bij de berline hetzelfde.
In de achterklep achter de bekleding, zit een plastic-folie.
Als die niet goed afsluit of als het gescheurd is, dan komt water aan de verkeerde kant in de achterklep. Dit water kan vervolgens over de bodem naar het laagste punt onder de achterbank lopen.
Verder zitten er in de klep een paar afwatergaatjes, die willen wel eens dicht gaan zitten.
Mvg. Alfred.
Een half miljoen km.
Wim Rutten
- BX 16 TRI
Gepost: 28 maart 2019 09:59 PM
Dank je wel, ik ga nog eens grondig op gaatjes jacht!
2 van de 2
 < Vorige 1 2
