Beste leden,ik ben nieuw op dit forum maar ben zeker wel aan het spitten geweest op dit forum om mijn probleem op te kunnen lossen.
Heb helaas niks kunnen vinden.
Ik bezit een grand picasso 1.6hdi bj 2008.
Kan het zijn dat de sensor die de buitentemperatuur weergeeft gekoppeld is aan de verwarming?
De sensor is kapot ga ik van uit deze geeft temperaturen aan van dik boven de 60°c of nog hoger.
De verwarming werkt alles draait de ventilator en airco.
MAAR warme lucht krijg ik alleen maar als ik de temperatuur instel op max(28°c)dan word het dus bloedheet in de auto.
Als ik de sensor vervang zou het probleem dan verholpen zijn?
Totaal aantal Berichten: 1827
Geregistreerd: 13-05-2007
Volgens mij wel ja, tis climate controle dus die moet een aantal referenties hebben om een goede uitstroom temperatuur te hebben.
Lexia/Diagbox (7.60).
Ja, die sensor speelt zeker een rol, samen met de interieursensor. De externe sensor zit waarschijnlijk in de onderzijde van de rechter buitenspiegel. Als je daar een een zwarte “druppel” ziet is het bingo. De sensor loshalen zou de auto kunnen doen denken dat het -25 graden is, of juist +50 graden. Geen idee of het een PTC of NTC weerstand is. De sensor kortsluiten doet juist het omgekeerde. Zo ozu je vrij eenvoudig kunnen checken of het de sensor of bekabeling is.
Dit zelfde verhaal gaat ook op voor de interieursensor… ![]()
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Ik heb zelf helemaal geen verstand van auto’s maar heb op youtube gezien dat de sensor vervangen een simpel klusje is.
Ik ga er eentje bestellen in vervangen.
Dan hoop ik dat het probleem is opgelost.
Iemand een idee waar die interieur sensor zit?
En zijn er nog dingen waar ik rekening mee moet houden als ik de sensor in de buitenspiegel vervang?
Ik weet het niet zeker bij jouw auto. In mijn Xsara zit er aan de bijrijderskant een klein rooster in het dashboard waar (interieur)lucht wordt aangezogen. Daar zit ook die sensor. In de buitenspiegel is makkelijk te vervangen. Glas uit de spiegel wippen (haarclip lossen) en je bent binnen. Interieursensor kan wel eens een steviger klusje blijken te zijn… Alles in omgekeerde volgorde terug sleutelen.
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 07-03-2005
- (Grand) C4 Picasso Shine 130 EAT6
Ik heb dit gehad bij mijn xsara picasso. Daar zat de sensor nderin de rechter buitenspiegel. Deze is vervangen en het probleem was opgelost. De garage heeft dit voor 60 euro gedaan. Met handigheid kun je het ook zelf, Hoe dit bij de c4 picasso zit weet ik niet. Maar zal niet veel verschillen.
Is dat niet in het midden van je dashboard bij de voorrruit?
Ik kan het eventueel nakijken in de CitDoc’s maar dan heb ik wel diverse gegevens nodig van de auto.
Desgewenst even een pb met je vinnummer van de auto en je mail adres zodat ik het voor je kan opzoeken, ik heb dan ook gelijk de beschrijving hoe je het vervangen moet met de onderdeel nummers.
Gr,
René
Rene Hoekstra schreef:
Is dat niet in het midden van je dashboard bij de voorruit?
Nope. Midden onderin de voorruit is alleen regensensor en daglichtsensor. Als je daar óók de binnentemp zou meten, krijg je rare readings als je de voorruit ontdooit. Zou niet handig zijn… Buitenspiegel is een goeie plek: in de buitenlucht, vrij van extreme warmtebronnen en interieurwarmte.
Binnen in de auto zit de regen en de lichtsensor zitten achter de ruit bij de binnenspiegel, het knobbeltje op het dashboard is de temperatuur sensor…
De regen en lichtsensor is niet dat knobbeltje waar ik het over hebt @RogerM
Totaal aantal Berichten: 1316
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Evert-Jan schreef:Ik heb zelf helemaal geen verstand van auto’s maar heb op youtube gezien dat de sensor vervangen een simpel klusje is.
Spiegel omhoog zetten zodat je aan de onderzijde de haarclip kunt lossen waarmee de spiegel vast zit. Als deze eruit is kun je de spiegelkap voorzichtig verwijderen en zie je de sensor duidelijk zitten. Nu is het een kwestie van de oude sensor er tussenuit knippen en de nieuwe er aan vast te solderen. Ombouwen gebeurd in omgedraaide volgorde. Als je plaatst waar je ergens in de buurt woont, is er misschien wel een forumlid in de buurt die je hiermee kan/wilt helpen.
Je kan ook even een account hier maken:
http://public.servicebox.peugeot.com/pages/index.jsp
Dan kan je al heel wat opzoeken.
Je kan ook de tekening bekijken, dan zie je een beetje hoe het zit.
Welke optie zou ik dan moeten kiezen om alles te kunnen zien.
Je kunt namelijk uit meerdere kiezen
Je kan alleen de standaard dingen zien, linksboven even je vin-nummer invullen dan krijg je daaronder het aantal optie’s te zien en kan je per onderdeel kijken.
Ik had iets duidelijker moeten zijn denk ik.
Als ik een account wil aanmaken moet ik kiezen tussen een aantal opties waarvan ik niet weet wat het is
De bovenste
