spiegel demonteren?
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 02 juni 2007 02:36 AM
Kan iemand mij zeggen hoe ik de buitenspiegels van mijn cx trd turbo moet demonteren Surprisedops:  heb deze nog niet bij de hand gehad Laughing
wil ze morgen even een nieuw lakkie geven omdat ze bijna kaal zijn van de rijwind Laughing
Groet Roy
Gepost: 02 juni 2007 11:52 AM
serie 1? serie 2? plastic? metaal? wat, wat wat???
xm'metje
Gepost: 02 juni 2007 11:53 AM
serie 2 , gewoon de complete spiegel of spiegelkap zodat ik deze kan spuiten dus het gedeelte wat in kleur is..
Groet Roy
Gepost: 02 juni 2007 12:06 PM
als echte serie 1 rijdster weet ik alleen iets van een inbusboutje ergens onderaan ofzo. misschien dat de moderne rijder je wat meer duidelijkheid kan verschaffen. succes
Edwin van Seggelen
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 02 juni 2007 12:39 PM
Om de voet van de spiegel zit een zwart plastic kapje, dat je omhoog kunt schuiven. Daaronder zit een imbusboutje. Losdraaien, klaar. Natuurlijk moet je ook nog even de spiegelbediening (mechanisch of electrisch) losmaken. Mogelijk moet daarvoor even de portierbekleding gedemonteerd worden.
Succes.
Citroën CX 25 GTI TURBO 2, C’est Démon!
Surf eens naar: http://www.citroen-cxclub.nl/
Ex DS 21 Pallas (1969)
Ex CX 25 GTi T2 (1987)
Ex XM V6 Exclusive Aut. (1998)
Edwin van Seggelen
Succes.
Gepost: 02 juni 2007 12:52 PM
zie, zat ik er toch niet ver naast. en dan maar hopen dat die binnenmoer niet loskomt (artnr. 543294520)
xm'metje
Gepost: 02 juni 2007 01:09 PM
Dank je Wink
Groet Roy
Evan
Totaal aantal Berichten: 2451
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 02 april 2008 01:20 AM
even dit oude topic afstoffen…..
is het zonder veel gedoe mogelijk om de kunststof schaal die in kleur van de auto gespoten is te vervangen cq te verwijderen van een bestaande spiegel?
CX GTi Turbo 2 - All Black
Piet Visser
Totaal aantal Berichten: 407
Geregistreerd: 01-11-2006
- C5 Charactére
Gepost: 02 april 2008 11:59 PM
Helaas is het spiegelhuis één geheel met de bediening erin.
Het kan wel uit elkaar maar dat is echt een naar klusje.
groet, piet
Evan
Gepost: 03 april 2008 01:30 AM
dan wordt het overspuiten… dank voor je antwoord!
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 03 april 2008 02:11 AM
Jullie vergeten iets! Het glas kan er ook los uit gehaald worden!
Als je de speigel recht voor je hebt, zit aan de onderkant precies in het midden een plastic palletje. Als je die nu met een platte schroevendraaier naar rechts, was het geloof ik beweegt, over ong. 5 mm dan valt zo het spiegel glas er uit!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Evan
Gepost: 03 april 2008 03:31 AM
ok! maar even proberen dit weekend dan!
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 03 oktober 2018 09:35 AM
Ik mag ook aan de slag… mn linker (serie 2 elctrisch/verwarmd) is afgebroken bij de voet/hals…. en bungelt los.
Sta alleen niet thuis. Die inbus zie ik al. Dan gaat de voet los.
Krijg ik dan die stekker los getrokken in de deur ? of toch het binnenpaneel demonteren ? Weet niet meer hoe vast dat spul zit…
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 03 oktober 2018 10:15 AM
Volgens mij moet het binnenpaneel eraf om de steker van de buitenspiegel los te kunnen halen.
Gepost: 03 oktober 2018 10:18 AM
Das dan een onhandig klusje “op straat”. Even kijken wat ik aan gereedschap aan boord heb.
Ee nog een andere spiegel zien te vinden om over te zetten, of een donor voor de voet/hals voor dat alu deel wat afgebroken is.
