2 van de 2
 < Vorige 1 2
spiegel demonteren?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 03 oktober 2018 10:22 AM
Armleuning zit met 3 inbusbouten vast, de ontgrendelhendel met een haarspeld.
Dan kan het beklede deel van zijn plek, het kunststof kader zit met schroeven vast.
Maar mogelijk kan je er al bij als je alleen de speaker van zijn plek haalt.
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 03 oktober 2018 11:07 AM
OK
Maakt een vervanger als donor nog uit voor de basis van die spiegel ? electrisch versus mechanische bediening ?
Dan zou ik de kap over willen zetten. Is dat te doen ?
Gepost: 03 oktober 2018 01:56 PM
Je komt er niet bij via de speaker opening, dat is te laag.
Inderdaad moet dat middelste paneel er af, en dus eerst de armleuning.
De 2 stekkers zijn te groot voor door de basis die op de deur vast zit.
Bij mij waren de draden al eens doorgenomen en weer vast gezet met knijpverbindingen, die heb ik maar even los gemaakt.
Anders moet je de contra moer los maken binnenin de deur.
Nu nog een andere bruikbaar huis/voet.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
