Ik heb begin dit jaar een 2011 DS3 eHdi 92pk gekocht. Inmiddels is de km stand 140.000 net gepasseerd. Nu het volgende… Soms zit er een rare fluit bij het motor geluid. Het gaat gelijk op met het toerental, lijkt wel wat op een fluit van de turbo, maar veel harder. Misschien heel raar, maar als het geluid er is (lang niet altijd) en ik stuur naar rechts, dan verdwijnt het… Naar links dan komt het weer. Het klinkt bijna alsof het als een soort storing uit speakers komt…
Ik heb het geluid opgenomen, misschien dat iemand het herkend. Ik ben er wel mee naar de dealer geweest en die kan niet echt wat met het verhaal of het geluid als het op dat moment er niet is en natuurlijk elke keer als ik daar ben is dat het geval…
Hopelijk kan iemand van jullie er wat mee…
Linkje naar geluid: Geluid
Een fluit van de turbo had ik bij mijn DS3 ook. Maar dit klinkt inderdaad anders.
Misschien heb je mijn DS3 wel gekocht (die is begin dit jaar door leasemaatchappij verkocht), met ongeveer die kilometerstand en dat bouwjaar.
53-Txx-x? Groengrijs (Gris Manitoba) exterieur en rood (Rouge Carmen) dak?
Citroen DS3 1.6 e-hdi Airdream So Chic (2012) Gris Manitoba/Rouge Carmen
Oktober 2015: 130.000 km
Kenteken en alle kleuren zijn anders, denk niet die van jou ![]()
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 18-02-2010
- DS 3 e-HDi 90 Airdream So Chic
Hallo Ferdyh
Ben je hier ook uit gekomen? Ik heb precies hetzelfde probleem.
Mvg Michel
Wat precies het probleem was durf ik je niet te vertellen,, maar ze hebben destijds de kabelboom van de speakers / subwoofer vervangen en toen was het probleem verholpen. Hopelijk heb je er wat aan!
Beste Ferdyh
Dank je wel voor je reactie! Weet je toevallig nog wat dat gekost heeft? En bij welke dealer je dat hebt laten doen?
Bij mij is het nu constant aanwezig. Dus ik wil er wel iets aan laten doen.
Met vriendelijke groet Michel
Heb het wel bij de dealer later doen, maar kosten geen idee van. Viel destijds onder garantie. Je zou natuurlijk altijd even een offerte kunnen laten maken.
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 17-02-2015
- DS 5 Blue HDI 150 Business Executive
Ik heb dit ook gehad, heel irritant geluid. Het komt door een slechte aarding van het HiFi systeem ergens. Een makkelijke oplossing is de center speaker loshalen. Dan heb je er geen last meer van. Je krijgt dan ook een stuk beter stereo geluid.
Als je de radio uit hebt, is het geluid er dan ook niet?
In reactie op het bovenstaande (dat je hier niet mag quoten):
Voor zo ver ik weet is het niet mogelijk om de radio uit te zetten in de DS3, je kan ‘m alleen muten. In mijn auto bleef ie dan fluiten op een toerental afhankelijke manier.
De niet navi versie radio’s kunnen zeker uit.. anders de zekering eruit trekken dan weet je in ieder geval waar het geluid vandaan komt.
frapant dat deze topic bovenaan staat met deze klacht, want sinds vorige week heb ik er dus ook last van…. ik lees in menig topic dat men al aanraad om de center speaker los te halen, zodat het geluid van de radio al velen malen beter zou klinken en die rare fluittoon zou dan ook weg zijn.
Ik heb mn DS nu 190dkm en nu pas krijg ik die fluittoon te horen.
Wat is er precies gedaan bij de sub? Kan je dit zelf? Heeft iemand hier een foto van, of eventueel toegang tot de service portal van Citroen met een uitleg over deze fix? Ik vind het weer zo wat om hiervoor naar de dealer te moeten.
Oplossen van het euvel kost 90 euro heb ik mij laten vertellen. Eens kijken wat het loshalen van die center speaker doet.
Vanavond de centerspeaker eruit gehaald. Dan merk je pas hoeveel die tweeter overstemd. Even fine-tunen van de eq maar ik denk niet dat ik lang zal moeten wennen aan het geluid.
Het rally geluid over de speaker kwam plots weer terug na een week geen problemen, toen was ik het zat.
hallo,
Er is een kabel modificatie beschikbaar bij de sub.
Ond. nr. 98 071 561 80
voor bij de aansluiting in de sub.
deze zal het fluit toon moeten weg halen.
ik heb zelf geen last gehad van dit probleem maar volgens servicebox moet dat de oplossing zijn.
greetz.
Enzow
Totaal aantal Berichten: 78
Geregistreerd: 07-02-2012
- DS 3 SoChic
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels.
Sinds een tijdje ook precies ditzelfde geluid in mijn DS3, goed te lezen dat ik niet de enige ben.
Dat onderdeelnummer geeft weinig resultaten in Google; een Italiaanse site toont een kabel die kennelijk niet meer leverbaar is. Morgen eens navraag doen bij mijn plaatselijke Citroën-garage. Wordt vervolgd.
Het is pas een bocht als je banden gieren.
FF-PV-96 1992 BX 1.4 Deauville (verkocht)
FF-PX-51 1992 BX 1.4 Deauville (verkocht)
12-XJX-2 2012 DS3 1.6 eHDi met bloemetjesdak
C6 staat hoog op de verlanglijst. Eens komt de dag…
