30 van de 48
« Eerste  < Vorige 28 29 30 31 32 Volgende >  Laatste »
L’Ami 6 Berline de Bogarde
Gepost: 18 oktober 2018 11:11 AM
  [ # 436 ]
Ja die seals zitten erin!
Dat pluimpje is niet erg. Houden de mensen teniminste afstand!!
Ik wil wel van de druipers af onder de kop rechts.
Gepost: 18 oktober 2018 12:02 PM
  [ # 437 ]
Om t carbu lek op te lossen heb ik een pakkingset nodig. Na wat onderzoek blijk ik een solex 30 PICS te hebben (er staat geen nummer op t ding). Die heeft in de voet een gat en een draadeind. Een complete set is voor deze niet te vinden. Wel voor de 34 PICS die er op lijkt maar ook afwijkt. Ik gok nu erop dat het membraan van de accelleratiesproeier gelijk is..
Gepost: 19 oktober 2018 11:56 AM
  [ # 438 ]
Hierbij nog het advies gevraagd aan de a-type specialisten:
Hoe rijd je nieuwe zuigers en veren in?
In de Sm wereld gaat het advies dat je hem een beetje op temperatuur laat komen en dan “Drive it like it’s stolen”! Dus een uur hard optrekken met veel druk in de cylinders. Gaat dat ook op voor de a-types?
Gepost: 19 oktober 2018 12:19 PM
  [ # 439 ]
Ik weet niet wie dat verzonnen heeft, maar het staat haaks op de voorschriften.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 19 oktober 2018 12:23 PM
  [ # 440 ]
Al jaren staat dit op het net http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm , ik geloof erin.
engbokho
Totaal aantal Berichten: 978
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 19 oktober 2018 10:08 PM
  [ # 441 ]
Warm rijden ja, na 100 km olieewisselen.Een daarna gewoon netjes rijden en schakelen bij de streepjes. Bij 1000km de koppen natrekken.
Pics 30 spullen zijn idd niet/lastig te krijgen.(Ami magazijn?) Membraan van de 34 past dacht ik wel.
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 19 oktober 2018 11:53 PM
  [ # 442 ]
interessant stuk
Gepost: 20 oktober 2018 09:31 PM
  [ # 443 ]
de yanks…..
Gepost: 20 oktober 2018 09:37 PM
  [ # 444 ]
j.witkop schreef:
interessant stuk
Hier wordt t ook gezegd. Run it hard!
paso
Gepost: 20 oktober 2018 10:18 PM
  [ # 445 ]
En motoren met bovensmering erop die moet je uitschakelen bij het inrijden, is hetzelfde als een 2 takt waar je minder olie mengt voor het inrijden.
Gepost: 31 oktober 2018 02:27 PM
  [ # 446 ]
De dame rijdt weer. Er zit nu een PICS40 op. Gaat als een dolle van zn plek!
https://godelind.home.xs4all.nl/AMI/Lekkekop/lekkekop48.MOV
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4009
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 31 oktober 2018 03:10 PM
  [ # 447 ]
bogaard77 schreef:
j.witkop schreef:
interessant stuk
Ala je een race blok wilt inrijden dan is dat een goed advies, heb je zo snel mogelijk maximum power en een minimum levensduur, maar voor de racerij is dat vaak geen criterium.  Dus voor alle anderen: Als je dit doet is je motor meteen “los” je olieverbruik gegarandeerd hoog en je levensduur kort, t’is maar wat je wilt.
In veel race-sectoren geldt nog steeds: Als je blok in de uitloopronde de geest geeft heb je er het maximum uitgehaald.
Mooi werk Boog, die Ami.
mbender
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Gepost: 31 oktober 2018 03:22 PM
  [ # 448 ]
Vraagje, afgelopen zondag heb ik je Ami 6 toch zien staan bij DS-TT bijeenkomst, had je het blok toen alweer ingebouwd?
Gepost: 31 oktober 2018 04:07 PM
  [ # 449 ]
yes. Een van de eerste “langere” ritten! hahaha
Gepost: 31 oktober 2018 04:09 PM
  [ # 450 ]
Citroensmgz schreef:
bogaard77 schreef:
j.witkop schreef:
interessant stuk
We gaan het zien. Er zijn ook legio verhalen van rustig ingereden motoren waarvan de veren verglaasd zijn en die daardoor ook olie zuipen. Verder vind ik een beetje olieverbruik niet erg. Wel als het lekt.. Dat lijkt vooralsnog opgelost.
30 van de 48
