Citroen Berlingo 1.4 bj1997
jenske
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 04-11-2018
Gepost: 04 november 2018 01:15 AM
Beste forumleden ben hier nieuw op deze forum
heb en klein vraagje het volgende ik had lek in koppakking dus de culasse laten vlakken nieuwe koppakking en nieuwe bouten er in op 20nm+240°en toch merk ik dat er lucht in het watter komt kan het zijn dat de blok ook scheef is??????
oja er zit ook en nieuwe watterpomp in
gerard 2
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 17-08-2009
- C1 3 deuren
- C3 Shine S&S
Gepost: 04 november 2018 09:05 AM
Jenske.  Zijn alle ontluchtingspunten van het koelsysteem goed ontlucht? Radiateur, thermostaathuis en kachelslang tegen dashbord?
jenske
Gepost: 04 november 2018 02:05 PM
ja nagekeken
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 04 november 2018 08:45 PM
20nm+120°+120°
Vlakken is normaal al niet nodig, tenzij heel heet geweest, dat het blok moet gevlakt worden, nog nooit gehoord.
Komt er lucht of uitlaat in het water? Even laten snuffelen.
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 04 november 2018 08:47 PM
Is de kop getest op scheurvorming?
Waren de cilinderbussen nog boven het blok uit?
Hoe lang rij je alweer na het vervangen?
Gr. Wim.
jenske
Gepost: 04 november 2018 09:03 PM
paso zo heb ik gedaan 20nm+120°+120°het Vlakken wel nodig of er nu lucht of uitlaat in het water komt dat weet ik niet als de motor tijdje draait en je doet dat de stop van het water er af dan spuit het water om hoog
2d
Totaal aantal Berichten: 7961
Gepost: 04 november 2018 09:56 PM
Bij veel PSA-producten is het expansievat niet het hoogste punt in het koelsysteem en heb je dus een fles nodig om goed te ontluchten. Uiteraard ook de kachel aanzetten bij ontluchten.
Het kan natuurlijk een flinke luchtbel zijn.
Kan een lekke kacheltadiator ook voor lucht in het systeem zorgen?
paso
Gepost: 04 november 2018 10:15 PM
lekke kacheltadiator kan voor lucht zorgen maar of hij dan zoveel druk gaat opbouwen.
Gaat de thermostaat open? Kun je voelen aan de leiding die vandaar naar de radiator gaat.
Denk ook wel ontluchtingsprobleem, zet de wagen vooraan op babybrugjes, kachel binnen open zetten, ontluchtingsnippel op de leiding naar de binnenkachel (net voor het schutbord) op het thermostaathuis en aan de radiator.
alle drie open zetten en beginnen bijvullen, eerste die je moet dichtdraaien is die aan het schutbord als er enkel nog koelvloeistof uit komt, dan die aan het thermostaathuis, pas op die schroefdraad draai je makkelijk over, laatste die aan de radiator.
Doe een testrit, kachel moet echt hete lucht afgeven, als het niet heet is dan zit er nog lucht in.
jenske
Gepost: 04 november 2018 11:34 PM
er zit ook en nieuwe thermostaat maar als je aan het water voelt blijft koud
paso
Gepost: 04 november 2018 11:39 PM
Dan heb je zeker een dikke luchtbel
jenske
Gepost: 05 november 2018 12:45 AM
oke ga morgen eens zien
jenske
Gepost: 21 november 2018 01:00 PM
gisteren nog eens tijd gemaakt en naderhand bleek en slechte koppakking te zijn vandaag nieuwe koppakking maar nu heb ik het volgende voor ben vergeten de krukas aanduiden nu heb ik al op het internet gaan zien maar echt en duidelijk tekening vindt ik niet kan iemand van jullie mij vertellen of en duidelijk tekening waar juist het blokkering gat zit krukas
paso
Gepost: 21 november 2018 05:04 PM
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/164180/  normaal zou het in dat topic moeten staan, blokeergaten,  eentje zit aan het vliegwiel en de andere aan de nokkenasriemschijf distributie
jenske
Gepost: 21 november 2018 05:44 PM
ben gaan zien maar vindt niks
paso
Gepost: 22 november 2018 02:47 AM
Voorzijde blok, ongeveer 10-15 vanaf onderkant blok zit aan de bakzijde een gat haaks op je kroonwiel, je kroonwiel heeft een sleuf op zijn hoogste punt waar een paspen (of boutje) kan invallen. Neem even deBDP sensor af dan zie je de merktekens op het kroonwiel.
De andere zit nokkenasriemschijf die kun je niet missen
