Beste forum lezer,
Heb je ook een DS5 Hybrid4, die bij gedoseerd afremmen op 7km/h een fiks “hamerslag op motor” geluid laat horen?
Filmpje van dit probleem is te zien&horen; op youtube via http://t.co/b6guzB8Xm8
Ben er al enkele weken met de dealer mee bezig, maar tot op heden weet Citroën geen oplossing.
Iemand ook dit probleem/geluid?
Groeten,
Ferry
Totaal aantal Berichten: 1813
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Bij de 508h4 is bonken / knallen vaak versnellingsbak gerelateerd ...
Volgens mij gewoon ‘t geluid dat de bak maakt op moment dat je bijna stil staat.
De mijne doet het niet altijd en maak me er verder niet druk om, garantie duurt nog lang genoeg en zal ongetwijfeld een producteigenschap zijn En dat bedoel ik niet cynisch. We moeten niet vergeten dat het eigenlijk ‘gewoon’ een handbak is welke gerobotiseerd werkt met een stangenstelsel.
Ik denk dat het stangenstelsel bij ontkoppeling van 1 naar vrij ergens aanloopt, ergens metaal op metaal komt.
Bericht van Citroën Nederland gekregen, volgens rapport heeft extern expert het probleem ook waargenomen in andere DS5 Hybrid modellen, na maken van proefrit, maar dan in mindere mate dan in mijn DS5 Hybrid
Citroën Nederland noemt het een PRODUCTEIGENSCHAP WELKE ZE NIET OP KUNNEN LOSSEN…...
Kunnen ze niet maken, mij laten rijden met met “hamerslag op motor” welke in volgend youtube filmpje terug te zien en horen is:
Als koper van een auto van € 45.000,—heb ik recht op een auto als alle andere goed werkende DS5 Hybrids, en kunnen ze mij niet met kluitje in riet sturen door te zeggen “we kunnen correct werkende hybrid motoren leveren, bij u is er in productie iets mis gegaan, maar gaan we niet oplossen”
Eerder al dag 370km gereden in andere DS5 Hybrid van garage, geen hamerslag geconstateerd.
Collega van mijn broer heeft ook DS5 Hybrid, hij herkent dit probleem ook niet.
Ook via dit forum slechts één persoon die dit probleem herkent…..
To be continued…...
In ander topic gereageerd op je post, nu ik het geluid gehoord heb lijkt mijn vermoeden bevestigd en is het het stangenstelsel van de bak dat geluid maakt bij het ontkoppelen van 1 naar neutraal.
Je mag gerust eens met de mijne rijden en kijken of we hetzelfde probleem hebben. Maar zoals elders aangegeven: of ik stoor me er niet aan of het geluid is minder hard dan bij jou.
Maar volgens mij is het iets dat met afstellen wel op te lossen valt!
Stuur me een Pb en we spreken even wat af.
Totaal aantal Berichten: 43386
ferryvg schreef:
Als koper van een auto van € 45.000,—heb ik recht .....
even los van de technische kant, is het formeel niet gewoon zo dat het jouw auto helemaal niet is? De leasemaatschappij is de eigenaar. Jij moet dus in de eerste instantie bij de leasemaatschappij zijn want jij bent slechts de gebruiker van die auto en niet de koper….
Dat is correct, Waterman. Enkel ben ik wel de persoon die dagelijks met deze auto moet rijden, en er de gemakken en ongemakken van moet doorstaan.
Leasemaatschappij is uiteraard ook op de hoogte, maar zonder mijn inzet wordt dit probleem niet juist opgelost.
ferryvg schreef:zonder mijn inzet wordt dit probleem niet juist opgelost.
Dat snap ik, maar dat is dat dus eigenlijk iets tussen jou en de leasemaatschappij.
Citroen noemt tegenwoordig heel snel iets produkt eigenscap.
Hetzelfde had ik met de c4p..
Maar mijn dealer heeft zijn uiterste best gedaan en gezorgd dat ik na 12 maanden toch een prima deal heb kunnen maken..
Want hij vond het ook niet normaal,
Ik had citroen gevraagd mij dezelfde auto neer te zetten met het zelfde euvel..
Die was er dus niet..haha
Heb je dit probleem kunnen oplossen?
Ik niet Dealer wel. Was op een gegeven moment duidelijk hoorbaar waardoor euvel gevonden kon worden en gefixt. Gewoon mee naar dealer gaan.
Welk deel hebben ze uitgewisseld?
Geen idee, is het te lang geleden voor.
Weet je nog of deze versnellingsbak? Kan er iets anders zijn?
Sorry, maar begrijp niet wat je bedoelt…. En nogmaals: heb het een keer gemeld, ze hebben toen het probleem geconstateerd en nog dezelfde dag in orde gemaakt. Geen idee wat ze er aan gedaan hebben.
Ik vraag me af of het iets in de versnellingsbak is of iets anders
