is er een methode om mat geworden kunststof weer helder(der) te maken, of is dit gewoon een kwestie van vervangen? Ik doel dan op de voorste knipperlichten van een tweede neus.
Groet, Herbert
Volgens mij kan dat met Commandant (polijstmiddel), maar ik weet niet met welke soort precies.
Echter, dit werkt alleen op de buitenkant. Is je glas compleet verbleekt dan werkt het niet met Commandant.
Schijt aan originaliteit.
Je kunt ze ook polijsten dmv een polijstschijf (of schrijf je dat met en dubbele ll ??). Die schijf heb ik gebruikt om het chroomwerk weer een beetje in oude glorie te herstellen
Tandpasta schijnt ook goed te werken, ook voor het schermpje van je mobiel.
GRG
Ik zou dan toch ouderwetse koperpoets gebruiken om kunststoffen weer glad te maken. dat wordt ook gebruikt om bijvoorbeeld perspex krasvrij te maken. Werkt uitstekend, commandant nr 4 of 5 zal ook wel lukken.
je moet het te lijf gaan als willekeurig welke autolak met krassen.
je moet eerst beoordelen of het redbaar is,, als er droogte scheuren inzitten,dan zou ik opteren voor vervangen.
je weet wel die kleine barsten in je glas.
als het alleen mat is (verweerd) dan kun je beginnen met natschuurpapier 1500 dan 2000 dan een polijstpasta, of commandant .
neem eerst de wat grove commandant, daarna de normale.
het is gewoon een geduldwerkje,maar hoe meer geduld hoe beter het resultaat.
machinaal zou ik voorzichtig mee zijn,immers je wrijft, en wrijven is frictie en frictie is warmte.
op autolak is die warmteontwikkeling niet zo erg, maar op fragiel plastic zou ik erg voorzichtig te werk gaan.
Tip/bij het uitpolijsten met commandant oid kun je wat water toevoegen.
dit koelt en smeert,en laat de slijppasta beter zn werk doen.
mvgr wupke:die zelfs de dofgeslagen Xantia achterlichten zo als nieuw krijgt..
kreazyV8wuppo schreef:(...) mvgr wupke:die zelfs de dofgeslagen Xantia achterlichten zo als nieuw krijgt..
Daar heb ik dat idee met de commandant dan ook vandaan
met “mat” bedoel ik zowel krasjes als ondoorzichtig, de kleur is een beetje gelig wit.
ik ga eens even wat proberen met commandant, maar dieptewerking lijkt me uitgesloten.
Totaal aantal Berichten: 25674
Dat gelig witte is verkleuring van het plastic dat nu 40 jaar oud is. Dat krijg je er nooit meer uit…. ops:
Totaal aantal Berichten: 7845
Ehm… ik heb wel eens iemand horen beweren dat een keertje in de vaatwasser wonderen doet.
Maar ik sta niet in voor de gevolgen
Er werden er een paar aangeboden op Ebay. Niet goedkoop…
Hallo allemaal,
Helaas, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, heeft kunststof niet het eeuwige leven….. Met name zonlicht heeft een uitermate aparte inwerking op de verschillende kunststoffen, en vlak ook andere weersinvloeden niet uit….
Hamvraag blijft in dit geval of alleen het oppervlak is aangetast, of de kunststof door en door is verkleurd, dat laatste is helaas pindakaas, en vervangen als dat noodzakelijk is.
Als alleen het oppervlak aangetast is, kewstie van voorzichtig en kletsnat opschuren, waarbij je van de ene gradatie schuurpapier haaks op de vorige schuurt. Uiteindelijk polijsten, en klaar ben je…. Schuurpapier wat ik op kleine schaal (letterlijk) gebruik is beginnen met 2400, daarna 3200, 4000, 6000, 8000 en 12000, voor polijsten gebruik ik een goedje van sonax, polish and shine, proefverpakking die nog steeds niet op is, en uitendelijk levert dit een spiegelglad resultaat op…...
Belangrijk is dat je schuurpapier niet krast, en hoe natter, hoe beter.
Maar, voordat je al die moeite gaat doen, bekijk de glaasjes eens aan de binnenkant…. dan weet je misschien al geneog.
Veel succes ermee in ieder geval…
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973 Thuis zit ik slechter….
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 26-09-2004
- 2CV 2cv6
- ID/DS ID 19 P
met die glaasjes van de 2e neus voorop is het plastic eigenlijk altijd verouderd.
Is niet op te knappen.
Nieuw kopen is de enige oplossing, ze zijn goed te krijgen maar duur:
Magazijn DS club 60 euro/stuk. Op e-bay kosten ze ook altijd minstens 40 euro.
Vorig jaar op een Zuidfranse beurs kocht ik er een paar voor 10 en 15 euro/stuk.
let op dat er verschillende kleuren in zijn: helemaal wit, een beetje gelig, en dan nog de rode.
Antieke fietsen zijn ook mooi! Kijk eens op http://www.antique-bicycles.net
ik heb witte 2e handsjes gekocht zaterdag in Utrecht, 35 euro voor 2, wel iets beschadigd, maar stukken beter dan de ouden.
