ecu
pascal geensen
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 22-06-2018
Gepost: 11 november 2018 12:24 PM
Hallo . Volgens de computer check moet ik het gaskleppenhuis en de ecu vervangen . Het gaskleppenhuis is geen probleem . Hoe zit het met de ecu , moet de andere ecu precies de zelfde nummers hebben of is dat het voor een 1,8 van 2004 / 2005 is voldoende ? . V:?olgens mij is het wel dat dat met een computer moet gebeuren .
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1856
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 11 november 2018 01:07 PM
Ik zou even het type wagen erbij zetten en het bouwjaar, als het kan moet je hem wel in leren met een lexia
Lexia/Diagbox (9.85).
pascal geensen
Gepost: 11 november 2018 06:00 PM
Hallo . Het is een Xsara Picasso 1.8 van december 2004 . Dat inregelen kan dat iedere garage of moet die dan naar een citroën garage ? Rolling Eyes
pascal geensen
Gepost: 11 november 2018 06:05 PM
Nog een dingetje . Altijd na het starten is er een geluid onder het dashboard ,als of er een klep in een bepaalde stand gaat staan . Heb nog niks kunnen vinden wat dat zou kunnen zijn .confused
Rene Hoekstra
Gepost: 11 november 2018 06:06 PM
Als zei de beschikking hebben over de juiste apparatuur wel, ik heb de lexia voor mezelf (meerdere forumleden hebben die), zulke klusjes kan je dan zelf doen.
Misschien woon je in de buurt van een clublid die je eventueel daarmee kan helpen.
pascal geensen
Gepost: 11 november 2018 10:00 PM
Ok bedankt voor de informatie .Wink
