Hallo . Volgens de computer check moet ik het gaskleppenhuis en de ecu vervangen . Het gaskleppenhuis is geen probleem . Hoe zit het met de ecu , moet de andere ecu precies de zelfde nummers hebben of is dat het voor een 1,8 van 2004 / 2005 is voldoende ? . V:?olgens mij is het wel dat dat met een computer moet gebeuren .
Totaal aantal Berichten: 1826
Geregistreerd: 13-05-2007
Ik zou even het type wagen erbij zetten en het bouwjaar, als het kan moet je hem wel in leren met een lexia
Lexia/Diagbox (7.60).
Hallo . Het is een Xsara Picasso 1.8 van december 2004 . Dat inregelen kan dat iedere garage of moet die dan naar een citroën garage ? ![]()
Nog een dingetje . Altijd na het starten is er een geluid onder het dashboard ,als of er een klep in een bepaalde stand gaat staan . Heb nog niks kunnen vinden wat dat zou kunnen zijn .![]()
Als zei de beschikking hebben over de juiste apparatuur wel, ik heb de lexia voor mezelf (meerdere forumleden hebben die), zulke klusjes kan je dan zelf doen.
Misschien woon je in de buurt van een clublid die je eventueel daarmee kan helpen.
Ok bedankt voor de informatie .![]()
