Kan iemand mij vertellen hoe ik de hefboom van mijn remschoenenen kan overzetten,op mijn nieuwe set zit deze hefboom voor de handrem namelijk niet op?!
Rick, ik zou geen nieuw topic beginnen, omdat dit probleem duidelijk onderdeel is van je eerder begonnen draadje. Als je daar geen respons krijgt, probeer je het gewoon nog een keer in het oude topic.
Je zou toch verwachten dat iemand hier iets vanaf weet?
Wat betreft die handremhefboom…
Ik heb er geen idee van of die over te zetten valt, heb ik nog nooit overgezet en wel om die reden dat bij zo’n volledige set (superkit) die er gewoon standaard op hoort te zitten!
Trouwens die hefboom kan na verloop van tijd gaan vastzitten op zijn scharnierpunt!
Conclusie: had je geluisterd naar de tips, dan had je daar nu geen geklooi mee en kon je de wielremcilindertjes eventueel nog opzij leggen… Heb je de rubberen beschermkapjes van de wielremcilinders al eens opzij geduwd? Als daar namelijk remvloeistof zit dan zijn ze wel degelijk lek! Enige oplossing is een superkit.
Het is wss wel mogelijk, maar of het zooitje dan nog juist gaat werken…??
Bij de aanwezigheid van remvloeistof achter de rubberen kapjes zijn ze dus wel degelijk lek!! Laat je die nu gewoon zitten; dan zijn jouw nieuwe remschoenen binnen de kortste keren helemaal doordrenkt en mag je alsnog alles opnieuw doen, en ik vermoed dat je daar ook niet op zit te wachten…
Een gouden tip: superkit.
Bedankt voor jullie positieve feedback EG top bedankt heb ik wat aan.
Ik vraag toch niks over de remcilinders ik vroeg iets over de hefboom!?
Zeg kerel, beetje beleefd blijven hé!
Trouwens, ik heb ook totaal NIET over remcilinders gesproken..!! Ik had het over de WIELremcilinders.
En by the way; als je geen ervaring hebt met remmen, blijf er dan af!!!!!
Mannen, laten we het een beetje gezellig houden, dit draadje als niet begonnen beschouwen en, indien gewenst, terugkeren naar het oorspronkelijke topic:
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/236813/P15/#2048936
Ten eerste ben ik voor jou geen kerel en ten tweede is de waarheid te hard voor jou, maar het is duidelijk hoe jij met iemand die een gewone vraag stelt om gaat zeker als hij een weerwoord heeft
