Hoi, nog een nieuw topic.
Omdat de GP 1.8 geen koelwater temperatuur meter heeft had ik de odb2 adapter aangesloten zodat ik via me mobiel de temperatuur kan aflezen en wat blijkt de temperatuur blijf hangen rond de 60°c
Totaal aantal Berichten: 1826
Geregistreerd: 13-05-2007
Je kan met mira-script de koelwatertemperatuur naar voren halen als je de radio rt4 hebt met het navigatiescherm in het midden.
Lexia/Diagbox (7.60).
Wij hebben een basis uitvoering met het gele display en dus ook geen Navi.
Ik kon verder in de boordcomputer niets vinden. Vandaar via de OBD2
Ik had een heel verhaal gepost maar dat is blijkbaar verdwenen .
Ik wilde dus weten hoe het zit met de thermostaat.
Als ik zoek op kenteken bieden ze een 89°c aan zonde aansluiting voor het stekkertje wat er bij ons opzit.
Op autodoc vond ik er eentje met stekker aansluiting maar die is 105°c wat me wel wat warm lijkt.
Groet Edwin
Geef anders even je vinnummer dan kan ik even kijken wat ik voor je kan vinden.
VF7UA6FYC45021576
Top,dankjewel.
Toch 105°
Als je nog de reparatiemethode wil hebben kan ik die ook voor je opzoeken, alleen dat moet ik even op een andere computer doen.
Dan staat het helemaal omschreven, stuur dan even je vin en email via PM dan zal ik het voor je opzoeken als je dat wil.
Bedankt
Document “B1GI3FPO” vullen en ontluchten van het koelsysteem is per mail onderweg.
Top! Dankjewel.
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
105 graden zou de motor zuiniger moeten maken. Met dat “stekkertje” kan hij de klep eerder opentrekken, als je bv veel vermogen vraagt. Hierdoor kan hij als het nodig is dus zelfs de temp laten zakken maar iig niet laten oplopen.
Ok thanks voor de uitleg.
Heb een nieuwe 105 graden besteld bij autodoc.
Nu wachten….. Leveren gaat niet zo snel bij die gasten.
Het is hier in Finland nu ongeveer -2 en de motor wordt maar 55/60graden dus nu voor tijdelijk een stuk karton voor de radiateur en nu zitten we op 75/80 graden en wordt het zowaar behagelijk tijdens het rijden
Goed bezig!
Ff een Update.
De thermostaat heb ik vervangen en het is weer lekker warm ![]()
Groet Ed
Mooi dat het gelukt is ![]()
