Stuurbekrachtiging bij stilstaan
laguna
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 27-09-2008
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 18 november 2018 01:40 PM
Ik heb een DS 20 Pallas 1968. Ruim 1 jaar geleden door DS garage stuurhuis laten vervangen door gereviseerd exemplaar. Bemerk nu dat bij stlstand bekrachtiging niet meer werkt. Oorzaak in stuurhuis of hydraulisch systeem?
Bij rijden functioneert stuurbekrachtiging wel.
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 18 november 2018 04:26 PM
Hoi Laguna,
Het hydraulische stuurhuis is geen stuurbekrachtiging maar ondersteuning. Het is niet ontworpen zoals moderne stuurhuizen en er is dus niets aan de hand met je stuurhuis
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 19 november 2018 12:12 PM
dus bij de DS werkt destuurbekrachtiging niet bij stilstand (en stationair)? Er is toch voldoende oliedruk aanwezig?
Du pain, du vin et… Citroën!
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 19 november 2018 12:14 PM
Je moet bij stil staan ook niet aan je stuur draaien, slecht voor je banden en de hele stuurinrichting.
Totaal aantal Berichten: 43735
Gepost: 19 november 2018 12:17 PM
Jawel, hij werkt wel. Het is alleen geen stuurbekrachtiging zoals bij een moderne wagen waarmee je met een vinger het stuur rond krijgt. Het is een hydraulische ondersteuning.
Gepost: 19 november 2018 12:18 PM
Nou, dat is een beetje boute uitspraak. Zou je zo met je wagen om moeten gaan dan wordt parkeren wel erg lastig..
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 19 november 2018 02:37 PM
...wat heeft het voor zin om aan je stuur te draaien als je auto niet rijdt? bij inparkeren draai ik pas aan m’n stuur zodra de auto in beweging komt. werkt prima bij mijn citroen… en veel beter voor je banden én stuurinrichting.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Gepost: 19 november 2018 02:44 PM
Ik weet niet in wat voor gebieden jullie wonen, maar wij stadsratten persen een wagen van 5 meter in een gaatje van 5m10. Dan moet je wel eens wat aan je stuur draaien zonder te rollen…
RogerM (verbannen)
Gepost: 19 november 2018 03:05 PM
Ik woonde 25 jaar in Amsterdam Centrum en ben erg bedreven in inparkeren. Maar goed, er is altijd rat boven rat.
Gepost: 19 november 2018 03:06 PM
haha
FastFred
Gepost: 19 november 2018 03:14 PM
Voordat mijn auto thuis in z’n parkeervak staat moet ik ook 3x met volledige stuur uitslag steken (smalle straat, parkeervak net na een bocht etc). Echt niet met stilstaande auto hoor. Tuurlijk kom je er soms niet onderuit, maar ik probeer het zoveel mogelijk te voorkomen.
Gepost: 19 november 2018 03:25 PM
De DiRAss stuurbekrachtiging is een stuurhulp zoals al gezegd. Hij zou anders veel te licht sturen op hoge snelheid. Het ding heeft geen snelheids aanpassing zoals de DiRaVI.
Het systeem is sterk genoeg om droog in stilstand te draaien.
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2129
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 19 november 2018 10:17 PM
En mocht je dan onverhoopt toch een keer in een situatie zijn waarin droog sturen vereist is, zorg voor een emmertje zand achterin, even op de plek strooien en inparkeren maar! Laughing
Maar ik herken bovenstaand wel, mijn eerste keer inparkeren met 5,07m (excl trekhaak annex parkeersensor) was wat mij betreft ook een desillusie.
laguna
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 20 november 2018 12:11 PM
Snap bovenstaande reacties niet helemaal. Ik moet extreem hard aan stuurwiel draaien om wielen beetje te draaien. Ik verwacht niet dat ik met een pink kan draaien. Afgelopen zaterdag getaxeerd, taxateur viel het ook op dat het niet normaal was. Oorzaak?
Totaal aantal Berichten: 7644
Gepost: 20 november 2018 12:46 PM
Lege voorraadbol? Werkt het wel als je wat gas geeft zodat de motor wat sneller loopt? Die van mij viel wel eens weg als ik van uiterst links naar uiterst rechts wilde draaien met stationair lopende motor.
laguna
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 20 november 2018 12:50 PM
Kan geen gas geven, want halfautomaat.  Bij langzaam rijden werkt bekrachtiging wel, maar bij inparkeren bij bijna stilstaan werkt het niet.
