Kantel vergrendeling bestuurdersstoel Xsara Picasso
Marcel-010
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 26-11-2018
Gepost: 26 november 2018 11:24 PM
Hallo allemaal, ik ben Marcel,35 jaar oud en kom uit Numansdorp.
Wij hebben sinds kort een Citroen Xsara Picasso 1.6 uit 2000.
Ik ben er gisteren achter gekomen dat de bestuurdersstoel niet vast zit aan de achterkant, deze kan gekanteld worden.
Dit is de bedoeling om bij de accu te komen maar tijden het rijden moet deze natuurlijk wel vast staan.
Ik heb 2 hendeltjes die ik kan indrukken maar deze lijken nergens op vast te grijpen.
Iemand een tekening van hoe dit hoort te zitten, mis ik onderdelen?
Is er trouwens online ergens een onderdelencatalogus van Citroen te raadplegen?
Bij voorbaat dank,
Groeten Marcel
ronjo
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 15-07-2008
Gepost: 27 november 2018 12:21 AM
Nummer 10 & 11 ?
Groove
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 27-10-2018
Gepost: 27 november 2018 12:39 AM
Ik begrijp wat je bedoelt! Onlangs heb ik in de garage een accu vervangen en daarna de bestuurdersstoel terug neergegooid en de ene kant zat ook niet vergrendeld… Mijn vermoeden is dat je zeker geen onderdelen mist, maar er bestaat een simpele truc voor.
Je moet terug de stoel naar voor kantelen en de hoofdsteun verwijderen. Ik geloof dat je het hendeltje moet indrukken en tegelijkertijd met een papegaaitang de pen (soort conische pin met de kogels) naar beneden moet drukken.
Marcel-010
Gepost: 27 november 2018 11:04 PM
Bedankt beide!
Volgens de tekening mis ik niets voor zover ik kan zien.
Ik heb inderdaad die veren er ook in zitten, ga er van het weekend mee aan de slag.
Ik zal nog terugkoppelen of het gelukt is.
guy.v2
Totaal aantal Berichten: 133
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
Gepost: 04 december 2018 10:38 PM
Groove
Gepost: 08 december 2018 05:09 PM
Hallo Marcel,
Is het gelukt of ben je er nog altijd mee bezig? Want het is eigenlijk amper 10 minuutjes werk en in die volledige week had je eigenlijk naar mij kunnen komen en had ik het voor jou opgelost!
Een terugkoppeling met het resultaat zoals u eerder aangaf, zou vriendelijk geweest zijn; kunnen andere mensen er ook nog iets van opsteken very good
