Goedemiddag allemaal!
Ik rijd al bijna 7 jaar met veel plezier een xsara picasso.
recentelijk heb ik een jonger model aangeschaft uit 2004,
maar merkte dat de radio niet meer werkte.
we hebben de antenne doorgemeten en deze gaf via de kernpunt geen waarde aan,
maar bij de buitenring van de kabel wel.
heeft iemand enig idee of er ergens nog een onderbreking kan zitten, of is het vanaf antenneaansluiting achter, naar de radio één on-onderbroken kabel ?
Totaal aantal Berichten: 1826
Geregistreerd: 13-05-2007
wat je kan doen is de antenne-voet schoonmaken en daarna met zuurvrije vaseline insmeren, deze verroesten/oxideren waardoor slecht ontvangst ontstaat
Lexia/Diagbox (7.60).
is geprobeerd, maar los daarvan lijkt er in de kabel ergens een onderbreking te zitten in de kerndraad. de buitendraad geeft wel een waarde
Geprobeerd? of gedaan?
als er dergelijke dingen voorkomen is het eerste wat je logischer wijs doet, het controleren van de aansluiting,ten tweede kijk je dan of er geen roestvorming of oxidatie is. als dit uitgesloten of verholpen is, wordt de massa en bekabeling gecontroleerd. in dit geval hebben we dus vastgesteld wat ik hier boven al heb beschreven.
is hier nog wat aan te redden? ![]()
Dit is een onderdeel van de voet? aan de binnenkant van de auto onder je hemel?
Kan je het allemaal op schuren of met een koperborstel behandelen?, dan met wat zuurvrije vaseline insmeren en monteren.
ja, de aansluiting direct naar/aan de antenne. wat moet ik met de printplaat aan? zou deze nog werken? Ik heb van electronica helaas niet zo veel verstand
Dat stukje electronica zal een voorversterker zijn, tenzij je een verschikkelijk ongevoelige radio hebt
is het effect ervan nihil.
Ik zou de kern van de coax rechtstreeks aan de antenne bevestigen.
Bedankt, ik ga dit weekend nogmaals een poging wagen…
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Pieletje van 15cm vervangen voor een ‘ouderwetse’ kwart golf spriet van 70cm. Ontvang je zonder versterkertroep ineens véél meer ...
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
het probleem is opgelost. het bleek inderdaad te gaan om een kabelbreuk. Door lekkage bij de antenne, is er water in de kerndraad van de kabel gelopen en is deze gaan roesten, Ik heb hierop een hele nieuwe kabel bevestigd met nieuwe antenne, beetje werk maar nu gelukkig weer radio-ontvangst !! ![]()
