Hallo ik had een vraag. Ik heb 2keer 20liter diesel.in een jerrycan staan. Maar mijn vraag ik krijg de tank niet open met de slang van de jerrycan? Is dat een beveiliging of iets? Hoe kan ik mijn tank vullen met de jerrycans?
Misschien heb jij hier ook wel last van.
https://www.autowereld.com/nieuws/autonieuws/id/7423/bmw-voorkomt-verkeerd-tanken
en
https://www.skodaforum.nl/forum/i/misfueling-system-diesel-en-de-jerrycan-wat-past.26584/
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 23-01-2005
Bij elke auto zit er toch een keerklepje in de vulopening?
Die druk je open met de tanktuut bij de pomp.
Als je uit een jerrycan wil vullen moet je dat klepje dus open drukken.
Met een schroevendraaier oid?
ik heb indd het probleem tot de slurf er indd niet helemaal ingaat. is dit niet te omzeilen. op een of andere manier
Staat er niets bruikbaars in de links van RogerM?
Heb dit gelezen maar discussies over niet met een jerrycan rons te rijden. Dit is mijn doel ook niet.. heb al geprobeerd de tank klep open te drukken met een schroevendraaier maar helaas.
Misschien bestaan er wel speciale dieseljerrycans? Zo’n vulpistool aan de pomp is toch ook geen super gecompliceerd apparaat?
Ja zijn gewoon diesel tankjes te koop, zwarte met een groene of gele vultuit.
Waar te koop of hoe opzoeken op google?
Ik heb die gewoon in de DHZ gekocht.
Even gezocht kan niet specifiek een diesel jerrycan vinden, ja zeggen allemaal voor alle brandstof…. Dat is het dus niet.
Wat ik wel heb gevonden is dat elke Ford met een trechter is geleverd die wel in de vulopening past.
Probleem is dat je teut te klein is, dan opent het slot voor het dikkere dieselpistool bedoeld niet.
Je kunt er een stuk 25mm pvc buis induwen en dan je normale jerrycan gebruiken
