Olie flink bijgevuld en gelijk de nieuwe peilstok erin gezet.
Tevens nieuwe dop voor de radiateur geplaatst. Als het goed is, blijft nu het motorruim schoon!!
Wow, das een schone stok!!!
Is je motorruimte dan zo smerig?
Niet zo erg voor je subframe——geen roest daar!
5 februari 1878 | rue Lafitte 44 | Paris
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
Het plaatwerk is gedaan, de achter ophanging is eronder uit gehaald en een stuk aangelast. Verder een stukje dorpel tussen gezet. Vervolgens alles weer netjes afgewerkt, waardoor je het niet meer ziet.
Gelijk de vloer achter eruit gehaald, waardoor deze ook gecleand kan worden. Er lag nog glas van de achterruit welke bij de vorige eigenaar was gesneuveld. Deze heeft de auto echt verwaarloost, hij zou op een zwarte lijst moeten komen, zodat hij geen auto’s meer mag hebben.
Maandag wordt APK uitgevoerd, dus zou geweldig zijn!!.
Goed bezig Joh…Alleen de vorige eigenaar op een zwarte lijst zetten is iets té snel door de bocht! Hoe goed je je best ook doet, ‘n keer is het klaar, en is de wagen (bijna) op!!
Kijk maar naar de aanschafwaarde, en waar ie voor gemaakt is…Mijn C15 is me ook door de vingers geglipt na 25 jaar!(heb hem aan de Club gedoneerd..misschien heb je er nu onderdelen van)
Maar ik ben blij dat er mensen zijn zoals jij die het weer helemaal op de rit zetten, en ga zo door!!!
Succes, en hoop je C eens tegen te komen!!!!:smt204
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
Het is inderdaad een bekend slecht punt, maar gelukkig op te lossen.
Bedankt voor de waardering, ik vind dat de C15 het dan ook verdiend, een tweede kans. Buiten het feit dat het leuk is om te doen, is het een praktische auto met tijdloze motor. Het model is klassiek aan het worden!!
De auto is door de keuring. Het logo op het stuur is gerestaureerd. Ik ben tevreden over het resultaat.
Machtig goed gedaan allemaal, ik krijg weer heimwee naar m’n ouwe taaie!!
2CV6 (1983)
C5 Break (2005)
Ja dat kan ik me goed voorstellen. Ik hoor van velen kanten dat dit een cult auto gaat worden. Hij wordt erg gewaardeerd. Je ziet ze steeds minder in deze originele staat. De bekleding van de bijrijdersstoel wordt binnenkort ook gedaan. Dan is het interieur klaar. Tevens armsteunen vervangen en draaihendels welke ik bij de visa club heb weggehaald.
Hee, wat leuk! Deze c15 is ooit ook nog van mij geweest, zie mijn oude topic,
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/232947
Ik zag hem vorig jaar nog op citromobile staan en schrok toen eerlijk gezegt wel een beetje van hoe de auto achteruit gegaan was bij zijn toenmalige eigenaar. Daarom ben ik blij om te zien dat de c15 uiteindelijk weer goed terecht gekomen is! Goed bezig man! Wieweet zie ik hem ooit nog eens staan ergens. Ga zo door!
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Leuk zeg, je ziet dat hij nieuw leven is ingeblazen. Ik had al gestuurd dat ze de vorige eigenaar op de zwarte lijst moesten zetten.
De stoelen die jij erin had waren de originele. Alleen zaten er niet meer in, wel lelijke BX stoelen. Van het voorjaar gaat de andere stoel ook naar het stoffeerbedrijf voor nieuwe zitting. Kost weer 250 euro. Totaal aan stoelen is dan ruim 550 euro. Maar ze zijn dan als nieuw. Tevens wordt de bestuurderstoel voorzien van nieuw schuim. Dit was bij het vernieuwen van skai niet gedaan.
Ook moet er nog wat spuitwerk gedaan worden. Dan nog bedrading radio en speakers herstellen. Tevens binnenverlichting aansluiten op bestuurdersportier.
Ik ga dit topic zeker volgen, ben benieuwd naar het eind resultaat. Je bent erg goed bezig!
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Het project heeft even stil gelegen. De motor heeft het begeven, er is nu een compleet nieuw motorblok ingegaan. Ook gelijk nieuwe koppeling, distributie set, waterpomp, thermostaat, radiateur etc. Kortom motorisch geheel vernieuwd. Een rekening van 1850 euro. Hiermee wordt het met alles erbij de duurste C15 ter wereld.
Ook heb ik vandaag het onderste deel van het dashboard vervangen. De gehele choke kabel op blok los moeten maken en doortrekken. Ook de bekleding van de bijrijdersstoel wordt opnieuw bekleed. De bestuurdersstoel wordt opgevuld, deze was reeds opnieuw bekleed. Ook moeten de velgen opnieuw gespoten worden.
Beiden stoelen zijn nu bekleed en maken het interieur helemaal af!! De bestuurdersstoel zit nu gelukkig wat hoger, wat meer comfort geeft.
mooi hoor! ![]()
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
