Foutmelding parkeerlicht C3 2006
kevin95
Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 04-08-2012
- Saxo 1.1i Basis
- C3 VTR 1.6 16V Exclusive
- C5 Tourer 2.0 BlueHDI Exclusive
Gepost: 10 december 2018 08:58 PM
Hallo,
Ik heb een C3 VTR van 2006, waarvan het dimlicht links defect was, nadat ik deze heb vervangen heb ik elke keer als ik de auto start dat deze een pieptoon geeft met de melding “parkeerlicht defect”. Tevens gaat ook het service lampje tegelijk aan en gaat ook weer uit zodra de melding weg is.
Iemand enig idee wat dit veroorzaakt en hoe ik het snel opgelost krijg?
Citroën Saxo 1.1i Basis, Bleu Grand Pavois, 2000
Citroën C3 1.6 16V VTR Exclusive, 2006
Citroën C5 Tourer 2.0 BlueHDI Exclusive, 2017
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3907
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 10 december 2018 09:08 PM
Doet je stadslicht links het nog ? Misschien de stekker ervan losgetrokken bij het vervangen van je lamp?
kevin95
- Saxo 1.1i Basis
Gepost: 10 december 2018 10:37 PM
Ja die doet het nog, alle lampen werken naar behoren, had meteen alles effe nagekeken.
Escher
Totaal aantal Berichten: 155
Geregistreerd: 16-09-2013
- C3 Pluriel 1.4i Côte d'Azur
- C3 Pluriel 1.4i
Gepost: 11 december 2018 12:16 PM
Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn C3 Pluriel uit 2006.
Ik vermoed ergens een slecht contact, want vroeger had ik deze foutmelding slechts sporadisch, vaak als ik over een oneffenheid in de weg reed. Nu is het, net zoals bij de TS, een ‘standaard’melding als ik de wagen start, die vervolgens na enkele seconden opnieuw verdwijnt. Alle lampen werken wel naar behoren.
Kan niet helpen, maar ben dus wel zeer benieuwd naar de oplossing!
2006 Citroën C3 Pluriel 1.4i Côte d’Azur & 2007 Citroën C3 Pluriel 1.4i
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9520
Gepost: 11 december 2018 12:33 PM
Ik zou beginnen met 4 nieuwe W5W-lampjes erin te steken, dus aan de voorzijde de stadslichten, die officieel parkeerlichten heten, en aan de achterzijde de kentekenverlichting.
kevin95
- Saxo 1.1i Basis
Gepost: 11 december 2018 05:32 PM
Gek genoeg vandaag geen enkele keer de melding gehad. Ik vermoed dat er een los contact is geweest, wat door de trillingen weer goed is gekomen met rijden. Heb meerdere keren gereden vandaag, geen enkele keer een melding. Vooralsnog lijkt het probleem zichzelf dus opgelost te hebben.
