Totaal aantal Berichten: 43749
Groove schreef:
Conclusie: overal andere regels lijkt mij
Klopt. Wat banden en bandenregelgeving mag je blij zijn als je NL woont.
Totaal aantal Berichten: 133
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
Verschillende banden op dezelfde wielas
Het is bij wet niet verboden om verschillende banden op dezelfde wielas te monteren, zolang beide autobanden van hetzelfde type zijn (radiaal- of diagonaalbanden) en dezelfde maataanduiding hebben (met uitzondering van een nood- of reservewiel). De bandenspanning moet ook steeds gelijk zijn op dezelfde wielas.
Bron https://www.apkkeuringseisen.nl/apkkeuring/apk-keuringseisen-voor-wielen/
◦De APK keuring stelt eisen aan de maat van de banden. Deze moeten geschikt zijn voor de auto en aan dezelfde as moeten gelijke banden zitten. Met andere woorden, de APK keuringeisen zijn dat linksvoor en rechtsvoor van de auto, dezelfde maat band zit. Daarnaast mogen banden niet meer dan 3 centimeter uitsteken buiten de spatborden. Verschillende wielen aan de vooras en achteras mag wel. Dit mag zowel een andere maat band zijn als een andere maat velg.
Totaal aantal Berichten: 65
Geregistreerd: 25-12-2012
- C5 2.0i 16v Exclusive automaat
Te lang gedaan over mijn antwoord, is inmiddels door anderen al gezegd, vandaar gewist.
Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 24-06-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.2 Puretech 130
- C5 Ph2 2.0
RogerM schreef:...ik ken geen bandenboer die een elders gekochte band wil opleggen én balanceren voor 10 fop. Zelfs de Quickshit vraagt er minimaal 25 fop voor en wat extra als ze plaklood moeten gebruiken…
Da klopt niet helemoal….. Bandenaxi wijchen/arnhem. Kom ik al jaren: 10€ monteren en digitaal balanceren. Ik koop al jaren mijn banden via MP en nog nooit een misser, Koop alleen merkbanden, lukt je vaak voor 25€ per band met nog geen halve mm er af. Wel in het goede seizoen gaan gaan zoeken…..
Topic starter: het kan zijn dat de band gecupt is (zaagtandslijtage) Dat geeft een teringherrie…. Is dat niet het geval heb je waarschijnlijk de vredestein wintrac Extreme. Tjonge wat een herrie banden zijn dat..
