Beste forumleden,
De recente 1.5 bluehdi motor heeft deze een conventionele distributieriem of distributieketting of loopt de distributieriem ook door het oliebad zoals bij de 1.2 Puretech?
mvg
Ammo
Totaal aantal Berichten: 43749
Deze heeft zo te zien een conventionele distributieriem.
ok, dat stelt mij gerust!
Bedankt voor jouw info
Ammo
Waarom stelt je dat gerust ?
ë-C5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
De ‘natte’ riem lijkt ook niet het ei van columbus. Zijn best wel problemen mee.
Bij de 1.2 Puretech benzine motor PSA, heb ik op de Franse fora gelezen dat er soms wat distributie riemen afknapten of vroegtijdig “versleten” waren enz… met hoge reparatiekosten tot gevolg, na 2 jaar buiten garantie.
Het is mogelijk dat dit probleem ondertussen opgelost is, doch ik voel mij toch comfortabeler bij een conventionele riem die buiten de motor loopt of een distriebuttieketting, al hebben deze natuurlijk ook hun specifieke nadelen.
Daarom overweeg ik mij terug een diesel motor aan te schaffen, nml 1.5 Bluehdi, al zal deze in aankoop,gebruik en onderhoud wel duurder uitvallen dan de benzine motor.
Zijn er soms leden die al heel wat probleemloze km gereden hebben met de Puretech, laat het dan weten!
Ammo
Inderdaad. Velen na het vervallen van de “garantie periode van twee jaar” (Die overigens wettelijk niet meer bestaat).
Wat is vaak het probleem: Na twee jaar gaan velen van de dealer naar een universeel bedrijf, dit i.v.m. de kosten. Vaak wordt daar een verkeerde olie gebruikt waardoor de bio wordt aangetast en vroegtijdig zal slijten en breken. Dus gewoon ondeskundigheid.
Of het verstandig is om een diesel aan te schaffen….. Ik denk het niet. De diesel is volledig in de ban. Zijn kwalitatief overigens wel de beste motoren van PSA. Heb er heel wat kilometers mee gereden van 1.9D tot 2.0/1.6 HDI.
Nu een 1.2 puretech. Bevalt me net zo goed als een HDI.
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Toch onvoorstelbaar dat ze bij zo’n garage dan niet even opzoeken wat voor olie erin moet… Die riemen van de puretechs moesten toch ook heel lang meegaan btw? 2,5 ton of tien jaar of zo toch?
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Volgens het onderhoudsschema op de MyCiroen app bij 50.000 km. of 4 jaar.
