Hallo,wie kan me zeggen waarom mijn ds die ik aan het restaureren ben met zij achterste volledig op de grond ligt.
Hij gaat goed omhoog,als je de motor af legt blijft hij lang omhoog staan,maar als hij naar beneden gaat komt zijn achterste volledig op de grond te liggen ,hij ligt dan op zijn achterste knalpot,ik vermoed bollen niet meer goed.
John
Totaal aantal Berichten: 43690
Dat heeft niets met slechte bollen te maken. Waarschijnlijk ontbreken de aanslagrubbers.
Zal eens nazien ,ik dank dat ze er niet meer opzitten versleten of er uit gevallen ,maar maakt dit dan zo een verschil in de hoogte.
John
Totaal aantal Berichten: 78
Geregistreerd: 24-12-2016
- C5 Tourer 2.0 HdiF Confort
- ID/DS DS21 BVH '67 Pallas
Ja, de hefboomverhouding is ongeveer 4 dus tussen de resterende 7mm van een oud tot bitterkoekje platgedrukt aanslagrubber en niks zit dus nog ‘n best hoogteverschil. Hangt de demper niet (ook) te laag?
Totaal aantal Berichten: 11961
De schaaltjes waar die aanslagrubbers in zitten zijn ook nog wel eens uit model geslagen. Ligt mevrouw nóg lager…
