Hallo iedereen,
In mijn berlingo van 2004 1.4 benzine word de kachel niet echt warm en ruik ik koelvloeistof binnen.
Waarschijnlijk kachelradiateur lek en wil deze gaan vervangen.
Nu weet ik dat dit best een klus is.
Wie kan mij helpen aan een beschrijving hoe ik dit moet doen?
Alvast bedankt
Gr Willem
Als het tegenzit, moet je hele dash eruit om bij het kachelhuis te komen. En als je airco hebt, wordt die klus nog iets complexer. Maar terug naar het probleem: je kachel wordt niet warm. Ongeacht of je radiator lekt, moet ie wel poepiewarm kunnen worden. Wordt de grote radiator achter de grill wel warm? Als zelfs dat niet lukt, zit er vaak een grote luchtbel in de leiding. Probeer het systeem eens goed te ontluchten mbv de ontluchtingsnippels. Die zitten ergens in de motorruimte, vaak richting het tussenschot en op het thermostaathuis. Klein dopje op de leiding. Ontluchten doe je met draaiende en warme motor. Pas op voor draaiende delen…
Deze info is generiek. Ik heb nog nooit een Berlingo aangeraakt!
Succes
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Ik heb ook begrepen dat het dashboard er uit moet.
Ik heb wel een boek van Hayns maar vind dat het daar niet erg duidelijk in staat.
De radiateur word wel warm en het systeem is ook ontlucht daarom denk ik aan de kachelradiateur en ook omdat ik koelvloeistof ruik in het interieur als hij warm is wil ik hem vervangen.
Ergens op het forum staat een Duitse handleiding maar die kan ik niet vinden.
...in je openingspost schreef je dat de (kachel)radiator niet warm wordt. Nu schrijf je dat ‘ie wél warm wordt. Hebben we het nog over hetzelfde?
Koelvloeistof is een penetrante lucht die lang kan blijven hangen. Daalt het niveau van je koelvloeistof ook continue? Moet je vaak bijvullen? Ligt er koelvloeistof bij je matten?
Bij rijwind kan een deel van de lucht uit het motorcompartiment in het interieur komen door gaten en kieren.
Misschien moet je eens beginnen met het koelsysteem goed te spoelen. Echt helemaal leeg, compressor erop en leeg blazen. Spoelen, alle slangklemmen en nippels nalopen (lekkage of poreus). Dan opnieuw vullen en goed ontluchten. Dat kost je de kop niet, is goed zelf te doen, lekker met de handjes wapperen in het nieuwe jaar en een oliebolletje tussendoor. Kun je altijd nog besluiten om je dash te wippen.
tip: met warme draaiende motor voorzichtig in de dikke toevoerslang van de grote radiator knijpen. Daarmee dwing je de koelvloeistof om via de kachel te stromen. Evt lucht druk je er dan beter uit vanwege het hogere debiet. Ik benadruk nogmaals dat ontluchten erg belangrijk is voor de kachel. Immers het laagste punt dat makkelijk kan verstoppen door een hoger gelegen luchtbel.
Ik kan je niet aan een specifieke handleiding helpen. Sorry.
edit: hier is de post waar je naar zoekt. Via de zoekfunctie zo gevonden ![]()
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/218091/
echter, de link naar die pdf werkt niet meer. ik kan de pdf zelf ook niet vinden.
hier een link naar een Duits forum.
https://www.berlingo.org/showthread.php?t=25395
tip: misschien heeft iemand de pdf op z’n computer opgeslagen. de originele site is uit de lucht.
Kachel word niet echt warm en als de motor dan op temperatuur is en ik zet de aanjager aan dan komt er een beetje lauwe lucht en ruikt het naar koelvloeistof.
De berlingo heb naast m’n gewone dagelijkse auto en gebruik hem niet zo veel.
Verder heb ik de tips die je mij gegeven heb al een tijdje terug nagelopen toen de temperatuur van de motor schommelde na het monteren van een nieuwe koppakking.
Toen alles ontlucht en ook alle slangen nagelopen.
Alleen toen niet het systeem doorgespoeld.
Inmiddels heb ik het dashboard er uit wat al met al eigenlijk best mee is gevallen.
Nu ga ik van de week het koel systeem aftappen en doorspoelen voordat ik de nieuwe kachelradiateur monteer.
Hopen dat daarna de kachel wel lekker warm word.
Bedankt voor je tips
Sodejuu, je laat er geen gras over groeien! Goed bezig Willem.
Dat je de boel gelijk goed spoelt is natuurlijk top.
Succes met je klus. De kop van 2019 is er duidelijk af bij jou!
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 23-01-2005
Kan je er foto’s van maken ter leringhe?
RogerM schreef:Sodejuu, je laat er geen gras over groeien! Goed bezig Willem.
Dat je de boel gelijk goed spoelt is natuurlijk top.Succes met je klus. De kop van 2019 is er duidelijk af bij jou!
Ja ik had bij m’n maat in zijn Peugeot Partner gezeten met een hele warme kachel en ben daarna maar gelijk aan m’n Berlingo begonnen.
Morgen koelvloeistof eruit en doorspoelen daarna nieuwe kachelradiateur er in en zaterdag alles weer terug bouwen en hopen dat het probleem dan is verholpen
jakkerma schreef:Kan je er foto’s van maken ter leringhe?
Ik zou dat wel willen doen maar vergeet dat als ik bezig ben.
Als ik er erg in heb dan maak ik foto’s
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 27-07-2005
- Berlingo 1.4i 600
het PDF bestand van berlingo.org had ik toevallig nog ergens staan….
Vandaag weer verder gegaan met het vervangen van de kachelradiateur.
Kachelradiateur was idd lek, er lag allemaal drab en een plasje koelvloeistof in het kachelhuis en de kachelradiateur zat aangekoekt met drab.
Alles schoongemaakt en nieuwe kachelradiateur gemonteerd en alles op zijn plek terug gebouwd.
Hierna thermostaat verwijderd en koelsysteem gevuld met water en warm laten draaien.
Daarna het mengsel van water met koelvloeistof afgetapt en dit herhaald tot er schoon water uit kwam.
Nieuwe koelvloeistof er in en nieuwe thermostaat en alles goed warm gedraaid en ontlucht en nu een heerlijke warme kachel in de Berlingo.
Iedereen bedankt voor de tips en adviezen
Chapeau Willem!
philicorda schreef:het PDF bestand van berlingo.org had ik toevallig nog ergens staan….
Beste Philicorda,
Omdat mijn kachelradiator lekt, ben ik ook begonnen met het vervangen.
Jouw linkje werkt niet meer, jouw je hem nog eens willen plaatsen?
Willem,
Heb jij het complete dashboard verwijderd?
Grt.
Roger
Citroën Berlingo (2003, DW8), Volvo V70 (1997, 2,5 Turbo, automaat)
- Berlingo 1.4i 600
Hallo RVD-945,
Nu via een iets meer betrouwbare provider….
https://maat5.home.xs4all.nl/img/Berlingo_Rep.-_Anleitung-Waermetauscher_wechseln_beim_2.0_HDI.pdf
Age
Philicorda,
Bedankt voor de link.
Het dashboard zit er inmiddels weer in. Zo ook de nieuwe kachelradiator.
Eerste rit is “overleefd”, alleen de klok doet het niet.
Die krijg ik morgen wel weer aan de gang.
De PDF is opgeslagen voor de volgende keer.
Grt.
Roger
Rvd-945 schreef:philicorda schreef:het PDF bestand van berlingo.org had ik toevallig nog ergens staan….
Beste Philicorda,
Willem,Heb jij het complete dashboard verwijderd?
Sorry voor de late reactie.
Ik heb idd het hele dashboard verwijderd.
Mvg Willem
