koelvloeistof vervangen
hanssem
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 02-12-2017
Gepost: 02 januari 2019 02:02 PM
mijn koppakking is lek en daardoor komt er olie in de koelvloeistof.
Hoe kan ik de koelvloeistof vervangen?
het is een citroen berlingo diesel 2004
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 02 januari 2019 02:07 PM
opkrikken zodat er een 5ltr teiltje onder de voorzijde past, dan onderste slang van de radiator afwurmen en direct goed mikken. Draai ook de dop van je reservoir los zodat je daar geen vacuüm trekt.
Op deze manier vervang je veruit het meeste, maar niet alles. Er zit nog een klein beetje in je blok en kachelradiator. Wil je dat er ook uit hebben, dan moet je en compressor en wat fröbel gebruiken…
Succes!
edit: dit alles lost je initiële probleem niet op… Sad
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
