Mijn ervaring en blijkbaar ook die van Andre Citroen is dat het ook helpt om op die ribbelbodem antidreun te plakken. Dat zit er op de bodem van de DS ook. Ik heb het vergeleken zonder en MET en het verschil is groot. Ook die ribbelplaat trilt, die profilering haalt alleen de hele lage frequenties/ bewegingen er uit maar niet de hogere. Kortom: ik zou het erop plakken. Ik heb ervoor gekozen om alleen stroken op de bovengelegen ribbels te plakken. Mocht er ooit vocht/ condens in gaan staan, dan niet daartussen.
morgen…. wij hebben een zeer goeie ervaring met innotxx, die heeft een mooi spuitbare anti dreun coating, hebben we een eendje mee gedaan, werkt zeer fijn, wordt met een bijbehorende spuitpistool verwerkt, kun je elke structuur mee nabootsen. is overschilderbaar,en de lasnaden zijn meteen mooi afgedicht. kun je zo 2 mm mee baggeren, het kost wel wat…... gr mrep
hydropneumatic driving has its ups and downs….....
Ja, dat lijkt me inderdaad nog mooier, ga ik tzt ook voor mijn eend overwegen! Wordt ie wel 2x zo zwaar van… ![]()
hoi idealist ! als je eens in ben.leeuwen bent, het bewuste eendje staat daar bij nard in de showroom. zit wel voor heel veel geld coating op, maarja, ik had carte blanche….dus die eend is best stil. gr mrep.
Bedoel je dit:
https://www.innotec.nl/primers-coatings-en-lakken/coating/coatings/multiflex-coating-spray/
mrep?
Mooi spul lijkt me, eindelijk reclame voor de goede zaak! ![]()
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Die spuitkit van innotec is inderdaad top. Heb een groot deel van mijn bus ermee behandeld, bijvoorbeeld de laadvloer, wielkasten en de binnenkanten van de spatborden. Dit is de binnenkant van een spatbord.
De spatborden van mijn trax ga ik hier ook mee behandelen, ik denk nog na over de bodem. Het gaat wel wat ten koste van de originaliteit. Het voordeel van het spuiten onder de bekleding is dat het niet zal gaan roesten als je af en toe wat water binnen krijgt. Bij een trax is dat meer een issue dan bij een SM.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
hallo boogaard ! nee, het is dit spul; van innotec-automotive http://www.innotec.eu/nld/nl/producten/spray-seal-ls-m/p1083 daar heb ik veel plezier aan beleefd, even een uitgave, maar echt heel erg mooi, mooie gesloten structuur, dus mooi overspuitbaar. succes gr mrep. ( geen reclame ! maar een helpende hand om een mooie auto te kunnen maken )
Nee Ree. waardoor denk je dat die gaten in de SM zitten? De ramen van de koffer lekken eigenlijk altijd. En als het heeft geregend en je opent de achterklep… ( tsja waarom eigenlijk…. Oja om mn boodschappen eruit te pakken) dan loopt het regenwater uit de rvs lijst zo je kofferbak in in twee lekkere straaltjes…
mrep schreef:hallo boogaard ! nee, het is dit spul; van innotec-automotive http://www.innotec.eu/nld/nl/producten/spray-seal-ls-m/p1083 daar heb ik veel plezier aan beleefd, even een uitgave, maar echt heel erg mooi, mooie gesloten structuur, dus mooi overspuitbaar. succes gr mrep. ( geen reclame ! maar een helpende hand om een mooie auto te kunnen maken )
je moet wel de Sealer Applicator erbij kopen… Lijkt me wel de hoofdprijs…
@mrep: nard ken ik, zal eens kijken als ik er ben, een Een die als mijn Volvo klinkt: dat lijkt me wel wat ![]()
hoi bogaard, ja het is echt een investering, maar dat spuitbus spul dat bruist altijd, en vaak heb je van die poriën zal ik maar zeggen, en dan is het eigenlijk niet mooi overspuitbaar, maar als anti dreun kan een spuitbus ook voldoen, zit onder de bodem en valt onder het tapijt ! de keuze is er, dus succes ! hoi idealist; een eend die als een volvo klinkt, sja dat kan ik niet helemaal beloven, maar kijk bij die eend maar eens onder de rubber matten, daar zit die innotec ls seal. gr mrep
Nog wat plaatjes:
steuntje voor de uitlaat gefabriekt:
En dan ook maar B zeggen… Dus de bumpers eraf gehaald. En ja. Het viel niet mee…
We gaan met frisse tegenzin verder.
Bij het demonteren van het achterlicht viel spontaan het rode glaasje eruit. Gelukkig nu en niet onderweg, want die krengen kosten al 120 euro…
By the way: waarom drukt de site geen rechtopstaande foto’s meer af?
als het maar geen lappendeken wordt zo…... en staat je mooie zeldzame achterbumper met de punt op de betonnen vloer? poeh hé een kras heb je zo, das jammer .
