2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Hoe deze moer te verwijder
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9651
Gepost: 17 januari 2019 09:14 PM
De asmoer van een CX moet met 350-400 Nm vast.
Ik gebruik een pijp van 2 m en trek dan aan het uiteinde met een unster 20 kg.
GS1970
Totaal aantal Berichten: 467
Geregistreerd: 29-12-2010
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
- GS/GSA GS 1220 Club
Gepost: 17 januari 2019 09:27 PM
Bij een GS is het ook 350 - 400Nm, ik ben zelf niet zo zwaar (net 60) en als ik mezelf maar niet van de grond til dan zit ik heel aardig Wink.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4998
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 17 januari 2019 10:33 PM
Ik zou even langs de garage rijden en de grote momentsleutel even lenen.
mrep
Totaal aantal Berichten: 136
Geregistreerd: 27-10-2017
Gepost: 17 januari 2019 10:42 PM
goeie tip, vooral als je nog niet heel erg bedreven bent met deze zware materie ! momentsleutel liegt niet, alles lekker invetten voor het aandraaien, raak je ook geen moment kwijt op een stroeve fusee, lekker smeren. !
hydropneumatic driving has its ups and downs….....
Han S
Gepost: 17 januari 2019 10:44 PM
Met dat soort enorme koppels hoeft dat niet echt hoor.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1444
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 18 januari 2019 08:26 PM
Als alles meedraait: een GSA velg met een open hart met band monteren. Dat is handig om eea te blokkeren en toch bij de moer te kunnen. Op de grond laten zakken (krik), remmen vast en de moer op de as losdraaien, met een dop, glij-ijzer en lange pijp. Ik zie op de foto dat de moer al een heel stuk gelost is. Niet logisch dat alleen het laatse stuk zwaar gaat. Tenzij de schroefdraad daar beschadigd is tijdens eerdere werkzaamheden aan de as. Terugmonteren is in dat geval vragen om problemen. Controleer daarom goed wat de stroefheid veroorzaakt en los dat op voordat je de zaak weer in elkaar zet. Maar bovenstaande advies is om de aandrijfas uit de wielnaaf te demonteren en weer monteren. Niet specifiek om eventueel klapperen op te lossen. Als de moer al zo los zat als op de foto te zien is kan ik me wel voorstellen dat dit de reden van klapperen is.
VrGrJ
GS1970
- GS/GSA GS Club
- GS/GSA GSA Club
- GS/GSA GS Confort
- GS/GSA GS Pallas
Gepost: 18 januari 2019 09:56 PM
Voor de duidelijkheid Jeroen, de naaf op de foto is niet die nu op de auto zit, maar ven de as die er tijdelijk op zou moeten. Maar aangezien hier blijkbaar mee gerommeld is (er hoort een kroonmoer op) vroeg Mexced zich af hoe dat nu zit.
mexced
Totaal aantal Berichten: 164
Geregistreerd: 16-05-2011
Gepost: 06 februari 2019 03:24 PM
Update de as van de GSA is vervangen voor een compleet nieuwe. Bij de garage kregen ze van de oude as de moer ook niet los.
Instagram
Han S
Gepost: 06 februari 2019 03:49 PM
Lijkt me toch sterk dat je een moer niet los krijgt. Ik maak al meer dan 60 jaar moeren los en heb het nog nooit verloren.
En in de garage pak je de grote moerensplitter en maakt er twee halve moeren van en als het daar niet mee lukt een scherpe koudbeitel en de ouderwetse hamer. Gaat gegarandeerd lukken.
mexced
Gepost: 06 februari 2019 04:41 PM
Ik doelde op het los maken met een luchtratel zoals eerder werd geadviseerd. Aangezien het geheel is vervangen, was het niet meer noodzakelijk meer aandacht er aan te besteden.
Instagram
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 06 februari 2019 04:57 PM
Probleem opgelost Erwin?
mexced
Gepost: 06 februari 2019 05:05 PM
Ja er bleken zelfs 3 dingen mis te zijn. De homokineet en wiellager bleken inderdaad kapot te zijn. Een dag later was ook de stuurstang kapot gegaan. Deze had ik eind vorig jaar nog voor nieuwe vervangen. Gelukkig had ik een extra set stuurstangen gekocht.
Nogmaals dank voor je hulp.
Instagram
Han S
Gepost: 06 februari 2019 06:53 PM
Ik begreep uit je vorige post dat ze de as hadden vervangen omdat ze de moer niet los kregen.
dirkvdmei
Gepost: 06 februari 2019 08:56 PM
Mooi!!!!!
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 08 februari 2019 01:18 PM
Alles lekker invetten is wel het slechtste advies wat je iemand kunt geven wanneer het over aantrekkoppels gaat. Zo werkt het namelijk niet! Bij een ingevette verbinding trek je een bout zeer snel over de vloeigrens en dus kapot.
Onthoud, wanneer een aanhaalmoment belangrijk is, dat de schroefdraadverbinding schoon, droog en vetvrij moet zijn. Tenzij een bepaalde hoeveelheid vet wordt voorgeschreven, NOOIT invetten.
Ook wielbouten en moeren horen niet ingevet te worden. (geen uitnodiging tot discussie!)
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
2 van de 3
