Hebben jullie enig idee waar deze olie lekkage vanaf zou kunnen komen?
De rand van de kleppendeksel en de rand van de koppakking zijn droog.
Het oliefilter lekt ook niet en ik heb geen olie in de koelvloeistof en andersom.
Het is een xsara coupe vtr bj 2004
1.6 16v
TU5JP4
218.000 km
Ik zie graag een reactie tegemoet.
Mvg, Roy
Mss van tussen het oliefilterhuis en het motorblok zelf? Of de dichtingen van de kanalen van het oliefilterhuis ter hoogte van het koppelingspompje (2 inbussen dacht ik)?
Hoe krijg ik dat filterhuis er achter weg? Moet dan de uitlaatkat eerst weg of kan ik hem er achterlangs weghalen?
doorgeslagen oliedruksensor?
Ik zou de crime scene ontdoen van alle olie want op deze manier zie je niet waar het vandaan komt. Spuit er een blik remmenreiniger op leeg. Dat zoekt makkelijker.
Zie je olie langs de distributiezijde lopen, in/achter de deksels van de distributie?
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Je kan het oliefilterhuis er achter weg halen normaal gezien, mits je het koppelingspompje los legt dacht ik.
Probleem is gevonden en opgelost! ![]()
Na wat gepriegel het oliefilterhuis er achter weg gekregen en de grote rubberen keerring bleek de boosdoener.
Even snel naar de citroen dealer geweest en na lang zoeken met de monteur in het magazijn nog 1 keerring gevonden ![]()
Alles weer in elkaar gezet gelijk nieuwe olie en oliefilter erop.
Groetjes!
