Beste lezer,
Mijn vertrouwde Citroën c3 uit 2004 stottert en piept soms met koud en vochtig weer tijdens het stationair opwarmen van de koude motor, maar lijkt na enige tijd te stabiliseren.
Het piepen lijkt alleen te gebeuren bij vochtig weer, en het stotteren hangt af van hoe koud het is geweest. Is dit normaal bij koud en vochtig weer, of is er mogelijk een andere oorzaak?
Bij voorbaat dank voor je reactie.
Citroën C3 1.4i Différence 2004 Benzine 161.000 km
Het stotteren komt wel vaker voor.
Het kan verschillende oorzaken hebben, lmm sensor, map sensor. Geen storing lampjes?.
De c3 van mn vrienden heeft het ook bj 2005.
Sensoren zijn bij mij goed, de gene die het onderhoud doet vermoed de thermostaat, het kan geen kwaad de computer moet de juiste temperatuur zoeken voor het stationair lopen met koude motor.
Het piepende geluid lijkt mij de v-snaar, opnieuw spannen of als hij versleten is vervangen.
Citroën c1 type1
Auto van de vrouw:.
Citroën c3 1.4 exclusief type1.
Mijn hobby/droom auto
Citroën xantia 1.8 16v(zwevend slagschip)
Dank je wel Runner24,
Het komt vooral voor bij koud en nat weer, als het warmer is dan lijkt de motor daar niet zoveel last te van te hebben. Er zijn geen storingslampjes, maar ik hoor een soort van ruis die verdwijnt wanneer de motor weer stabiel is, meestal binnen een minuut.
De motor klinkt naar mijn idee sowieso wat onrustiger sinds het vervangen van de lekke koppakking. Mijn broer denkt aan de bougies, zou dit een mogelijkheid kunnen zijn?
Bij koud en vochtig weer heb je er meer last van dat hij varieert bij stationair, meestal een paar minuten.
Bougies vervangen maakt niks uit het variëren blijft.
Je zou kunnen overwegen om de map sensor schoon te maken, wilt soms helpen.
Zou je de ruis die je bedoelt wat beter kunnen omschrijven?.
Ik las in je andere berichten over de koppakking, hoe is het de koelvloeistof, nog steeds zwart?
Citroën c1 type1
Auto van de vrouw:.
Dankjewel voor het advies, ik zal proberen de MAP sensor te reinigen.
Je hoort de hoge ruis aan het begin van het geluidsfragment, aan het einde van het geluidsfragment stopt de ruis wanneer de motor is gestabiliseerd. Voor het gemak heb ik de twee geluidsfragmenten geknipt en achter elkaar geplakt om het verschil goed te kunnen horen.
Luister naar het geluidsfragment
De koelvloeistof zelf is gelukkig niet langer zwart, maar er zit nog wat residu in dat volgens een andere autogarage tijd kost om volledig uit het systeem te verwijderen door de koelvloeistof om te zoveel tijd af te dopen met een stevige doek.
Ik kan het geluid niet echt thuis brengen, lijkt wel het geluid of de startmotor blijft hangen of iets dergelijks.
Je kan onder de motorkap misschien luisteren waar het geluid vandaan komt.
In het ergste geval zou je naar een garage moeten als je het niet kan vinden waar het geluid vandaan komt.
Citroën c1 type1
Auto van de vrouw:.
Ik zal de motorkap morgenochtend openen om te luisteren waar het geluid bij een koude start vandaan komt.
Ik opende de motorkap vanochtend, het zoemende geluid is dan goed hoorbaar en lijkt afkomstig te zijn van de motor zelf. Zodra het geluid stopt, wordt de motor gestabiliseerd.
Dat piepen lijkt me eerder de uitlaat.
Het piepen kan van een spanrol of waterpomp afkomen.
Voor het stotteren gaat onze c3 binnenkort naar onze monteur, het probleem zal hoogstwaarschijnlijk een temperatuur sensor zijn die vervuild of verstopt is.
Er zitten er 2 in, waarschijnlijk is dit bij jou c3 ook het probleem aangezien je olie in je koelwater hebt gehad
Citroën c1 type1
Auto van de vrouw:.
Ik heb maar liefst drie gelijke topics in de bak gegooid.
Graag één topic aanmaken over een onderwerp! (ook als het antwoord te lang uit blijft)
Het brommen, toongeluid (niet te verwarren met het piepende geluid van dit onderwerp) onder de motorkap en het stotteren van de motor zijn drie verschillende onderwerpen, dus ik dacht dat het beter zou zijn om voor elk probleem een apart onderwerp te maken om verwarring te vermijden.
Het werkt juist verwarrend. er was een topic over brommen en twee over een toon.
Liever in dit topic houden
[edit mod] quote gewist, quoten van het laatste bericht is niet toegestaan!Zie regel 10 [/edit mod]
Oké, duidelijk, geen probleem.
Kan iemand mij vertellen welk onderdeel dit is?
Bedankt.
Totaal aantal Berichten: 1296
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Dat is je gasklephuis.
Misschien is het een idee om eens samen met een monteur of ander forumlid erna te kijken die verstand van zaken heeft? In welke regio ben je woonachtig?
