Hallo,
Waar vind ik de ABS sensor en waar zit die en hoeveel zijn er?
Mischien even oppoetsen en contactspay erop.
Rond de wielen vind ik niets.
Batt 10 min eraf maar brand nog steeds al rijden.
Uitlezen kost vele keren die sensor.
En de wagen een dag achterlaten om uit te lezen?! neen sorry.
dank.
Totaal aantal Berichten: 10743
Alle 4 de wielen. Kijken waar elektrische draadjes eindigen!
@windstein: Gelet op het proberen induwen van de voorste remcilinders en het repareren van een achterste remtang met ducttape verwacht ik dat er bij de ABS ook iets niet helemaal juist is verlopen. Ik zou er een deskundige even naar laten kijken en die remtang snel laten repareren.
Groet, Jan
het abs lampje brand al van ervoor, voor de herstelling.
er hangen nergens bij de wielen draadjes. alleen afgeknipte van de remmen voor als ze plat zijn.
Inderdaad: Draadjes zoeken: Vaak zijn de stekers van de sensor geoxideerd, die kun je best schoonmaken en als je geluk hebt is je storing dan weg. Volg de draad vanaf de “fusee” en kijk waar de eerste stekker zit.
frankgoud schreef:@windstein: Gelet op het proberen induwen van de voorste remcilinders en het repareren van een achterste remtang met ducttape verwacht ik dat er bij de ABS ook iets niet helemaal juist is verlopen. Ik zou er een deskundige even naar laten kijken en die remtang snel laten repareren.
Groet, Jan
Zijn je ABS ringen nog intact?
Frank
DS7 Crossback E-Tense
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
meet eerste eens op de stekker die op het ABSblok zit om welke ABS sensor het gaat. Dan kun je gericht naar een oplossing toewrken.
een afbeelding van die stekker vindt je wel in mijn draadje.
