Goedendag mede berlingorijders,
onlangs heb ik bovenstaand model Berlingo aangeschaft. Ik ben al aardig bezig geweest met sleutelen, zoals remmen reviseren etc.
Toch heb ik wat vragen over dit model, vragen waar google geen of onvoldoende antwoord op heeft gegeven.
1. Deze auto is vrijwel zeker uitgerust geweest met een LPG installatie, echter deze is er uitgesloopt voordat ik mijn ogen er ooit op heb kunnen leggen. Er zit nog een MY05 kastje in die de tanksensor om de tuin leidt. Is het verstandig deze eruit te halen nu dat de auto niet meer op LPG rijdt?
2. Als iemand mij via een foto de locatie van de vulplug van de versnellingsbak kan aantonen, zou ik hem zeer erkentelijk zijn.
3. Er zit nu ruim 150.000 km op de odo. Nu lees ik her en der dat het verstandig is om de distributieketting te vervangen bij de VTi modellen met hogere km stand. Is dit waar of hoef ik mij geen zorgen te maken?
4. Ik heb af en toe het rare euvel, dat de cruise control niet meer reageert. Dan knipperen er twee mintekentjes. Stop/start helpt niet, paar uur wachten wel. Dan werkt het weer ineens. Ik maak dit eens in de paar dagen mee. De begrenzer werkt te allen tijde.
5. Heeft iemand ervaring met een K&N of vergelijkbaar merk sportfilter? Zoja, welke zou je mij aanraden?
Een heel lijstje alsnog, hopelijk zijn er onder jullie die ervaring hebben met deze onderwerpen. Bij voorbaat dank ![]()
Totaal aantal Berichten: 1316
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Kijk even na bijgevoegde foto. Indien je dit type versnellingsbak hebt zitten daar de pluggen.
Misschien de auto eens uitlezen met een diagbox/lexia (dealersoftware) om te kijken of er fouten in de computer zijn opgeslagen aangaande cruisecontrol. Dan kun je ook de signalen/acuatoren testen.
Geen sportfilter plaatsen, origineel laten. sportfilters zijn te grofmazig met schade als gevolg.
Totaal aantal Berichten: 9612
pmf71 schreef:3. Er zit nu ruim 150.000 km op de odo. Nu lees ik her en der dat het verstandig is om de distributieketting te vervangen bij de VTi modellen met hogere km stand. Is dit waar of hoef ik mij geen zorgen te maken?
Neem even contact op met Willem Bakker in Sassenheim, zie https://www.willembakker.nl/THP-motor.html
De EP6 is de turboloze versie van de THP.
Wat informatie over dit blok, https://sites.google.com/view/bjgdiagnostics/prince-motoren/ep3-ep6-vti
Dank je wel voor de snelle reacties, ik heb hier heel veel aan.
Ik zal zeker die Willem Bakker eens bellen.
Ik heb onlangs een ELM327 OBDII module gekocht, V1.5. Tot nu toe alleen de gratis software gebruikt. Is deze geschikt voor de lexia software die hierboven genoemd werd?
Nope, voor de Lexia-software heb je een laptop nodig.
- 2CV 2cv6 special
Met de ELM kun je alleen beperkt emissie gerelateerde storingen uitlezen en resetten. Je kan met deze geen andere computers uitlezen in de auto. Misschien dat iemand op het forum die in het bezit is van een Lexia/Diagbox je verder kan helpen. Dan is wel de woonplaats van jou handig om te weten.
Heeft even geduurd maar hier eindelijk weer een reactie. Drukke tijden
dank voor alle adviezen, ik heb besloten om zelf een diagbox/lexia kit te bestellen. Ik heb gezien dat zowel kits in eu te bestellen zijn voor tussen de 150 en 250 euro, en bij aliexpress(china) zijn er kits die rond de 50 euro kosten.
Zijn er mensen met ervaring met een of beide versies (eu of china)? Wat kun je me aanbevelen? voors/tegens?
Alvast bedankt! ![]()
PS nog een vraag die rijst bij mij.
Dat er een motor ECU inzit is buiten kijf, maar voor welke andere systemen is er een aparte computer aan boord?
De vulplug van de versnellingsbak is de ontluchter die bovenop de bak zit onder de accubak en ook nog half onder de motorsteun.
