remt niet lineair
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 04 maart 2019 02:40 PM
Mijn auto remt niet lineair. Vóór schijven, achter trommels.
De auto remt onregelmatig, gelijk met de omtrek van een wiel. Zojuist de auto vóór op twee asdragers gezet, gestart en doorgeschakeld naar de 5e gang. Wielen draaiden met 100km/u. Toen geremd met de pedaal en de rembeweging op de voorwielen (schijven) was mooi lineair. Kan ik nu stellen dat de trommel(s) ovaal zijn?
Als ik al rijdende uitsluitend met de handrem afrem, lijkt de beweging toch mooi lineair. De remkracht van alleen de handrem is wel minimaal. Ik snap dat ‘ie daar niet voor gemaakt is, maar is dat niet vreemd? Rem ik vervolgens met de pedaal, dan is het weer een golvende beweging.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Totaal aantal Berichten: 25861
Gepost: 04 maart 2019 04:19 PM
het kan goed dat de trommels ovaal zijn.
Weet je zeker dat de handrem op de voorwielen zit?
Je kan ook eens naar een garage gaan die een rollen remmen testbank heeft. Kan je het mooi per wiel zien.
RogerM (verbannen)
Gepost: 04 maart 2019 04:21 PM
Nee, de handrem zit NIET op de voorwielen.
Het voelt inderdaad alsof de trommels ovaal zijn.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 04 maart 2019 04:30 PM
Achterwiel(en) ook even op de asdragers zetten en handrem tikje voor tikje aantrekken. Dan voel je bij het handmatig ronddraaien wanneer hij aangrijpt.
Het kan veel meer zijn dan een ovale trommel. Geen speling op je voortrein?
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
RogerM (verbannen)
Gepost: 04 maart 2019 04:34 PM
Helder, echter met één (anderhalf) tikje staat de handrem vast. Da’s altijd al zo geweest.
Maar ik snap wat ik moet testen!
Thx
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1321
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 04 maart 2019 08:16 PM
Of trommel eraf en ovaliteit meten met een micrometer.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4999
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 04 maart 2019 08:59 PM
Wat voor auto gaat het hier überhaupt over?
RogerM (verbannen)
Gepost: 05 maart 2019 08:19 AM
Dat staat onder de post.
Totaal aantal Berichten: 43718
Gepost: 05 maart 2019 09:14 AM
Kromme remschijven.
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 671
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 05 maart 2019 10:37 AM
Hoe wil je dat dan doen? Misschien met een inwendige micrometer. Maar ik denk niet dat iemand zo’n duur meetinstrument heeft liggen.
Met een (trommel)schuifmaat is voldoende nauwkeurig.
ë-C5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
RogerM (verbannen)
Gepost: 05 maart 2019 12:24 PM
schijven net met een meetklok nagelopen.
zijn kaarsrecht.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5402
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 05 maart 2019 09:12 PM
Zit toch niet toevallig ergens vet op een schijf?
2cvMaarten
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 05 maart 2019 10:02 PM
Hoeft niet met een inwendige micrometer, is wel het snelst. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden!
Berlingo2.0HDi
Gepost: 05 maart 2019 11:21 PM
Waarom schrijf je het dan ? En is zeker niet het snelst. Ik heb nog nooit een trommeldiameter met een micrometer gemeten. Weet je wel wat een micrometer is?
RogerM (verbannen)
Gepost: 06 maart 2019 09:32 AM
Bij mijn weten zit er geen olie op de schijven/blokken. Die heb ik anderhalf jaar geleden vervangen en hebben nooit problemen gegeven. Dat terzijde, want het probleem zit achter (trommels).
Ik heb twee nieuwe trommels, voeringen en veren besteld. Gisteren even de trommels open gemaakt en er lekt geen olie uit de cilinders. Als ik de pedaal intrap, komen die mooi naar buiten en terug. Daar doe ik dus niets aan. Ik heb zelf geen gereedschap om ovaliteit te meten.
Als ik op de brug sta, zal ik ook effe de schijven/blokken vóór nalopen op vet.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 06 maart 2019 10:33 AM
Deze conclusie heb ik op basis van de informatie die je hebt gegeven nog niet kunnen trekken. De remtest die je hebt gedaan om de voorschijven te testen was niet representatief want dit was onbelast.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
