Beste forum, iemand die weet wat er aan de hand zou kunnen zijn ?
Deze namiddag startte ik de wagen voor een korte terugrit naar huis en
merkte dat de GPS enkel nog een zwart scherm vertoonde.
Gezien ik de voorbije weken wel af en toe gemerkt had dat de GPS niet onmiddellijk tevoorschijn kwam bij schakelen tss radio, verbruik en GPS via de MODE knop,
dacht ik nu ook,
zal wel opgelost zijn door even de motor af en terug te starten bij thuiskomst.
Temeer omdat de rest van de GPS het wel bleef/blijft doen.
Dus instellen van een rit lukt en ik zie ook alle mogelijkheden. De stem bv start onmiddellijk met me op weg te sturen ...
Enkel het scherm met de wegenmap blijft zwart maar de kompaspijl en andere info blijven ook nog zichtbaar.
Iemand die raad weet of evt de reden kan weten ?
Ter info en duidelijkheid : bij starten van de wagen zie ik nog het Citroen logo verschijnen. De radio en de brandstofverbruik zijn ook nog steeds normaal te consulteren.
Alvast bedankt voor de reactie
Mvg
Totaal aantal Berichten: 1856
Geregistreerd: 13-05-2007
Over welk systeem hebben we het?
Lexia/Diagbox (9.85).
heb hetzelfde probleem met mijn C4 Picasso 2017, na update van de radio nog altijd regelmatig zwart scherm, gisteren is de radio vervangen, bleek dat deze niet compatibel was met het systeem, de oude werd terug geplaatst, nu word er door de garage contact opbenomen met citroen om dit op te lossen, wij wacten af.
GPS systeem gaat over de MyWay RNEG, terug te vinden hier op het forum op volgende link :
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/231590/
Maar toen ik deze voormiddag de wagen startte, was het probleem niet meer bestaande ...
Vandaag 1 hr’tje in de wagen gereden en de wegenmap blijft opnieuw zichtbaar ... .
De rare kuren van de electronica zijn ondoorgrondbaar af en toe zeker ?
Zit er een knop “DARK” op? als dat zo is even ingedrukt houden tot het systeem opnieuw opstart, dan reset je het hele systeem
Nee ik heb geen (fysieke) knop DARK gevonden.
Momenteel heeft het zichzelf opgelost.
Ondervind wel bij schakelen via de MODE knop dat de GPS er soms even tussenuit glipt,
maar dat heb ik al van in het begin.
Dus voor mij was het niet echt abnormaal te noemen gezien ik uitging van de veronderstelling dat het systeem
de GPS gegevens (map ed) nog aan het zoeken was ...
Heb je de sd kaart er weleens uitgehaald (even de contacten schoonmaken) dan er opnieuw instoppen, misschien helpt dit wel, kan zomaar zijn dat deze even geen goed contact maakt, vandaar de navigatie niet weergegeven word.
Hoi,
Ja heb ik al gedaan en bij het uithalen reageert het syteem onmiddellijk, stop i kde kaar terug in, is er onmiddellijk terug navigatie mogelijk ...
Maar sedert mijn melding is het probleem niet meer voorgevallen, zelfs gisteren nog succesvol de GPS gebruikt ![]()
Dus zal maar even afwachten hoe het evolueert ...
Toch bedankt om mee te denken Rene
Franse charme
