Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 21-07-2010
- C6 (2005-2012) 3.0 hdi
Als ik achterpassagiers heb zet ik mijn stoel wat vooruit om wat meer leefruimte achterin te hebben.Zet ik de motor uit dan gaat de stoel vanzelf naar achteren en dat wil ik juist niet, want dan zit de achterpassagier op eens klem! Welke Citroen ingenieur dit bedacht heeft weet ik niet, maar erg irritant. Wie weet of er een instellingsoplossing is?
xmate schreef:.... Wie weet of er een instellingsoplossing is?
Er is in ieder geval wel een praktische oplossing: achterpassagier uit laten stappen voordat je de motor uitzet.
Palas; klopt zo doe ik het nu ook totdat ik het onvermijdelijk een keer vergeet, met vastkomende achterpassagier als gevolg!
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
zal je het geheugen van de stoel op die stand in moeten stellen ....
Menno; voorkeur instellingen stoel is niet het punt. Probleem is dat de stoel als die niet in achterste stand staat na het uitzetten naar achteren schuift om makkelijker voor uit te stappen, maar als je een achterpassagier heb wordt die daarmee opgesloten.
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Dat is toch echt een gevalletje lees het instructieboekje ![]()
Blz. 55
u kunt deze functie activeren of uitschakelen via het “Hoofdmenu” van het display van het instru-mentenpaneel. selecteer hiervoor “parameters auto / Comfort / In-/uitstappen bestuurder
Zal het proberen! Bedankt.
