Gisteren was ik aan het rijden met de Saxo van mijn vrouw. Het betreft een 15D van 2002. Ineens, out of the blue, valt de motor stil. Mijn zoon die langs me zat merkte op dat er rook vanonder de motorkap kwam. Ik ging er van uit dat de koppaking de geest gegeven had. Maar toe ik de motorkap opende kwam er rook vanaf de kabelboom die net voor de motor loopt. Om die kabels zit er daar een stuk buis. En het was vanuit die buis dat er een dikke witte wolk kwam. Onmiddellijk het contact afgezet.
Ondertussen de Saxo tot thuis gesleept. Is het nog mogelijk zoiets te herstellen? Ik kan me inbeelden dat je de bij de dealer hiervoor serieus mag dokken. Kan dat stuk apart vervangen worden of dient de halve auto daarvoor uitgebroken te worden?
Rook is warmte dus die kabelboom kan matig tot ernstig aangetast zijn. Da’s ook het probleem met een kabelboom: veel draden dicht op elkaar omwonden met tape. Er is kans op beschadiging van draden die er niets mee van doen hebben. Gelukkig is het simpel te verhelpen.
Maak de kabelboom vrij, zoek de oorzaak (scherp randje?) en zet er een stuk nieuwe draad tussen. Fix gelijk alle andere mogelijke broeinesten in die kabelboom. Blauw aan blauw, groen aan groen. Kind kan de was doen. Trek wél je accu los om er zeker van te zijn dat je geen nieuwe sluiting krijgt als je de tang erin zet.
Succes.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Daarnet even de tijd gehad de situatie nader te bekijken. Zover ik kan zien is één kabel volledig bloot komen te liggen. Ik kan het traceren tot de stekkerverbinding die beneden langs de motor hangt. Voorbij de stekker is er niets meer te zien van verbranding! Stekker in kortsluiting? Ik post enkele foto’s voor meer info.
Kortsluiting in de stekker? Zeg het maar, jij staat erbij.
Los trekken die handel en kijken wat er aan de hand is. Daarna draden vervangen. Beste methode is in elkaar vlechten, solderen en afwerken met krimpkous. Zoek indien mogelijke een nieuwe stekker of gebruik desnoods een ander type connector met hetzelfde aantal polen.
En trek die accu los voor je begint…
Succes!
