192 van de 207
« Eerste  < Vorige 190 191 192 193 194 Volgende >  Laatste »
Restauratie Prestige laagdaks, bij de spuiter
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 28 april 2019 10:03 PM
  [ # 2866 ]
Dank jullie zo ver!
Andere vraag.
Ik heb twee temperatuurmeters op mijn blok.
1 voor de temperatuur meter
Rechts onder het stuur.
En een lampje Voor kritische watertemperarur.
De twee sensoren zitten op het blok…
1 boven de waterpomp
En de andere achter op het blok aan de achterkant
Maar welke hoort waar bij.
Alvast bedankt
Vriendelijke groet Frank
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4943
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 28 april 2019 10:49 PM
  [ # 2867 ]
Ik heb alleen de sensor achter op het blok en heb alleen het waarschuwingslampje, niet de meter rechtsonder.
Gepost: 28 april 2019 11:08 PM
  [ # 2868 ]
Kijk das mooi!
Als je der 1tje weet ,weet je de andere ook Laughing
Morgen even de goede sensoren halen is dat weer oké .
Dat waar we het vanmiddag over hadden, dat het lampje van je oliepeil uitging (meter links onder stuur )
Die zit bij op het contact van de motor olie druk,dus niet tussen dynamo en plus contact.
Effe verder Zoeken dus..
VgF
Totaal aantal Berichten: 10480
Gepost: 29 april 2019 01:02 PM
  [ # 2869 ]
Frank, om het zeker te weten even de weerstand van beide sensoren meten. Een zal ongeveer 2 kilo-Ohm zijn, die is voor de meter. De andere heeft bij “normale” temperatuur een weerstand oneindig.
trxke
Totaal aantal Berichten: 1372
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 29 april 2019 01:11 PM
  [ # 2870 ]
Sensor van de temperatuurmeter zit in het waterpomphuis.
Citroën geeft je vleugels.
Gepost: 29 april 2019 11:17 PM
  [ # 2871 ]
Dank jullie !
Vandaag dus de sensoren weer op de goede plek kunnen zette.
Morgen nieuwe en correcte bedrading maken naar de sensoren,stationeerklep en dynamo.
Nu komen we toch weer op de dynamo,
Ik heb het schema van het werkplaatshandboek tig keer bekeken !!!!
En meerdere mensen,
Maar ik kom er nog niet uit!
De originele dynamo heeft een externe spannings regelaar ,
Hoe weekt dit ivm bekrachtigen dynomo…....
Want hier zit geen lampje tussen,
Vanaf 78 of 79 kwam er pas een lampje in het dashboard wat laat zien of de dynamo zijn werk doet.
Alvast bedankt.
VgF
Gepost: 30 april 2019 09:01 AM
  [ # 2872 ]
Die externe regelaar bekrachtigt je dynamo als je het contact aan zet.
Gepost: 30 april 2019 09:46 AM
  [ # 2873 ]
Oké.
Kan die externe regelaar ook je dynamo MET regelaar bekrachtigen…..?
VgF
Gepost: 30 april 2019 03:15 PM
  [ # 2874 ]
Neen! die is nu obsolete.
Gepost: 30 april 2019 06:01 PM
  [ # 2875 ]
Oké,
Bedankt zover.
VgF
Totaal aantal Berichten: 43369
Gepost: 30 april 2019 06:03 PM
  [ # 2876 ]
Frank, bouw je dynamo in en sluit hem aan zoals TRXke beschreef in post #2865 op pagina 191.
Gepost: 30 april 2019 06:36 PM
  [ # 2877 ]
Dat ga ik ook doen.
Maar ik wilde het eerst even snappen.
Dit omdat ik alles weer aangesloten heb zoals het zat.
En het niet werkte zoals het moet.
Vandaar al mijn vragen.
Iedereen bedankt.
Ik kan weer verder,alleen nog even een locatie zoeken voor het lampje.
Heb geen symbooltje meer over.
VgF
Gepost: 10 september 2019 10:06 PM
  [ # 2878 ]
Weet iemand toevallig de pin bezettig van het contactslot van een serie 1
Dit omdat ik 1 losse draad heb achter de lenulle .
En die komt van het relais van de achter portieruiten.
Deze moet volgens schema op pin 4.
Maar ik kan niet meer zien wat pin 4 is.
Ik heb de afbeelding ergens zien staan in wphb maar welke….
De achterkant van de lenulle met alle pen bezettingen staat ook ergens .
Wie weet het.
VgF
Gepost: 10 september 2019 10:40 PM
  [ # 2879 ]
Als ik terug meet…
Zou de “Plus ” handschoenen kastje op pin 3 uitkomen…
En pin 4 op verlichting water temperatuur….
Maar hier gaat ergens iets mis bij mij
VgF
Gepost: 15 oktober 2019 11:10 PM
  [ # 2880 ]
Goedenavond.
Nu de werkplaats bijna klaar is ..
En er weer een Xantia break rijdt (bedankt leontien)
De cx maar weer eens op de brug gezet.
De bedrading is zo goed als klaar.
Toch maar weer eens verder met het plaatwerk.
Heb nu toch wat uitgeprobeerd waar ik al langer aan dacht en het eigenlijk zeker wist.
Wie kent het niet het onderlinge naden verschil bij het afhangen van de portieren/schermen.
Fabrieksaf werd de carrosserie in elkaar gezet en gelakt in de juiste kleur.
Verder in het proces werden carrosserie en subframe samen gevoegd en nog weer verder werd alles erin en erop gebouwd.
Maar toch bleven de naden gelijk aan voor de opbouw.
Terwijl er wel extra gewicht in de deuren kwam.
Met name de voordeur heeft hier last.
Aan de bouten en vulplaatjes werd niks veranderd.
Dit omdat deze mee gespoten waren.
Maar hoe deden ze het dan….
Bij demontage van carrosserie en subframe,kwam ik bij de rubber verbindings stukken uit (silend’s bloks).
Hier zitten verschillende vul schijven tussen.
Dik dun enz.
Bij demontage dacht ik ....“‘t zal wel”
Nu bij passen en meten met de deuren kun je hier dus mooi mee spelen.
Je kunt dus het montage punt bij de veerpoot en de koplamp los draaien en je frond opkrikken zodat de naad boven kleiner wordt en onder groter.
Bij de koffer bak kan dit minder maar is ook mogelijk.
Een leuk weetje vond ik dat wel.
VgF
192 van de 207
