Net een C6 gekocht (na jaren XM) met simpele audio-voorziening. Wil er graag een bluetooth aanhangen om muziek van iPhone te streamen. Deze heb ik op het oog:
“Yatour Bluetooth interface / audio adapter met AUX ingang voor Citroën autoradio’s (YT-BTA-RD3)”
In dit forum kom ik wel tegen dat dit kan als je de CD-wisselaar ervoor opoffert. Maar in mijn C6 zit geen CD-wisselaar.
Met een Lexia kan ik uitlezen dat aux1 en aux2 “afwezig” zijn. Het zou de aanduiding “gebruiker” moeten hebben om er een apparaat aan te kunnen hangen.
Heeft iemand hier ervaring mee: kan je met de Lexia de instelling wijzigen zodat er wel aan apparaat (zoals de Yatour) aangehangen kan worden?
Via welke Lexia-ingang moet je dat doen?
Alvast dank voor je reactie.
Totaal aantal Berichten: 1820
Geregistreerd: 13-05-2007
De Yatour moet aangesloten worden op de uitgang van de cd wisselaar, dus fysiek hoeft er geen wisselaar aanwezig te zijn, de Yatour aansluiten op de uitgang van de radio (cd wisselaar) dan met de Lexia de cd wisselaar activeren dan zou die het moeten doen.
Zo heb ik het bij mijn zoon zijn rd3 radio (Peugeot) ook gedaan.
Volgens mij moet je met de Lexia naar aflevering klant gaan, daar kan je opties activeren.
Lexia/Diagbox (7.60).
Veel dank! Ik ga het proberen en laat het weten.
Succes
Let je wel ff op dat jij zelf in de titel aangeeft een RD4 radio te hebben maar dat die Yatour voor een RD3 is? Dat werkt volgens mij niet. Er zijn specifieke Yatour’s voor de RD4 radio, ik heb er zelf ook eentje. Het is een topding.
Je kunt op Aliexpress trouwens ook bluetooth adaptertjes krijgen die je in de aux-poort prikt, maar dan kun je alleen muziek over bluetooth spelen, bellen gaat dan niet. Die kosten dan ook 10 euro ofzo.
Jij moet deze hebben denk ik: https://www.carinterface.nl/yatour-aux-ingang-bluetooth-interface-audio-adapter-usb-lader-voor-peugeot-autoradios_yt-bta-rd4
‘k Heb een Yatour voor de RD4. Inmiddels geïnstalleerd en het werkt. De aanduiding op het display is niet erg logisch. En ook het wijzigen van volume is niet te zien (bij de andere ingangen wel). Maar het werkt wel. En mooi dat ik met de radio/stuurknoppen de iPhone muziek kan door- en terugspoelen.
‘k Ben een tevreden mens met deze Yatour.
