dieselpomp stuk?
dromer
Totaal aantal Berichten: 31
Geregistreerd: 15-02-2015
Gepost: 26 april 2019 10:39 PM
Dag BX rijders,
Ik heb een citroen bx break 19 diesel bouwjaar 1990.
Vorige week ben ik na 500 meter te hebben gereden stil gevallen met mijn bx.
Heb hem terug proberen te starten maar dit is niet gelukt.
Heb de diesel filter vervangen( deze was zeer vuil), maar de bx wil niet starten.
Heb de filter in de brandstoftank nagezien, deze was niet vuil.
Heb de dieselfilter opgevuld met diesel omdat ik dacht dat er teveel lucht in zat maar dit hielp ook niet.
Heb de elektrische stopinrichting er uit gehaald omdat ik dacht dat deze vast zat of geen voeding kreeg, maar dit helpt ook niet.
Als ik deze er had uitgehaald zat er wel diesel in de ruimte van de plunjer.
Na al deze pogingen begin ik te denken dat mijn dieselpomp stuk is.
weet iemand nog iets wat de reden kan zijn?
De motor draait rond, de motor wil soms aanslaan maar kan niet.
De gloeibougies zijn in orde
bedank voor het meedenken
vinnie
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 02-04-2006
Gepost: 27 april 2019 09:26 PM
Als je de leidingen op de verstuivers los draait heb je dan wel diesel daar tijdens het starten?
dromer
Gepost: 28 april 2019 02:12 AM
heb ik ook geprobeerd, er kwam geen diesel uit.
Heb ook via de terugloop van de pomp een vacuumeenheid met vat aangesloten en heb zo de volledige dieseltoevoer naar de pomp ontlucht tot er diesel in het vacuumvat kwam.
Niets helpt, hij wil niet starten
Ik denk dat mijn pomp stuk is.
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 28 april 2019 10:49 AM
Kijk eens bij de riem.
Gr. Wim.
dromer
Gepost: 28 april 2019 02:01 PM
Hoi Wim
Heb nog niet naar de riem gekeken daar deze 5000 km geleden vervangen is en de wagen soms een poging doet om aan te slaan.
Zal deze eens controleren
groetjes
marc
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5398
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 28 april 2019 03:52 PM
Misschien toch lucht?
Als je in het balgje knijpt voel je dan op een gegeven moment duidelijk weerstand?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9612
Gepost: 28 april 2019 04:00 PM
Even starten met de wartel van de leiding op de verstuiver een slag los. Krijg je dan op alle 4 diesel?
dromer
Gepost: 28 april 2019 04:23 PM
heb zonet de distributieriem nagekeken en deze is in orde.
Ga morgen verder met de andere opmerkingen.
Bedankt voor het mee nadenken over mijn probleem
Goetjes
Marc
wim V8
Gepost: 29 april 2019 01:05 PM
Die was al voorbij gekomen.
Gr. Wim.
dromer
Gepost: 29 april 2019 01:55 PM
wou vandaag verder gaan met de opmerkingen van de andere forumleden maar mijn batterij is leeg.
Deze uitgebouwd en mee naar huis genomen om op te laden, morgen verder.
Ga morgen ook eens proberen om via een bus met diesel rechtstreeks de pomp te voeden om zo eventuele luchtlekken aan filter uit te sluiten .
Morgen meer
groetjes
marc
dromer
Gepost: 30 april 2019 02:58 PM
Vandaag het filterhuis met opvulpompje ( deze waren leeg) er uit gehaald en de leidingen verbonden.
De motor startte , draaide voor ongeveer 10 seconde en viel dan stil (pomp toch niet stuk?).
Heb een losse filter gekocht en deze in de plaats van de originele filter geplaatst.
Heb filter en leiding naar de pomp opgevuld .
Heb de motor terug proberen te starten maar de batterij was al te leeg om de leidingen te ontluchten zodat ik deze terug aan het opladen ben.
morgen volgende poging?
groetjes
Marc
dromer
Gepost: 30 april 2019 05:17 PM
Had geen geduld.
Na 2 uur snelladen de accu terug meegenomen naar de bx.
Alles opgevuld en proberen te starten maar zonder resultaat.
De diesel zit tot aan de verstuivers, de motor draait soepel rond, de luchtfilter is zuiver, de gloeikaarsen werken, de elektrische stopinrichting werkt maar de wagen wil niet starten.
nog teveel lucht in de leidingen of toch pomp stuk?
iemand ervaring met deze storing?
groetjes
Marc
Totaal aantal Berichten: 43608
Gepost: 30 april 2019 06:01 PM
Staat de pomp nog wel helemaal correct op tijd? Is het mogelijk dat de distributieriem een tand (of meer) versprongen is?
dromer
Gepost: 30 april 2019 06:57 PM
Ben net ( 15 km geleden) naar de Belgische keuring geweest en zonder problemen gekeurd ( enkel staat van de banden).
Zelfs de roettest was in orde dus denk ik wel dat de distributie en de pomp juist staan.
De wagen is tijdens het rijden stilgevallen zonder te schokken.
Er is nog brandstof genoeg in de tank maar had het gevoel dat de wagen geen brandstof kreeg als deze stilgevallen is. daarom ben ik begonnen met de brandstoffilter te vervangen zonder resultaat.
Kan het zijn dat de pomp schade heeft opgelopen tijdens de roettest? , kan men dan nog 15 km rijden?
groeten
Marc
