Totaal aantal Berichten: 843
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Hi,
Wat is eigenlijk de functie van de verbindingsslang tussen de voorste remklauwen?
Was los geschoten met als gevolg een hoop olie de vloer.
Totaal aantal Berichten: 43613
Verbindingsslang? Er hoort een leiding tussen.
Zat daar een slang tussen??
Loopt onder de versnellingsbak door,is 67-er. hard plastic slang zit aan weerszijde vast op 2 nippels
huh?? Doe eens een foto?
Remtafels? of ‘nieuwe’ type?
67 ![]()
ja dus? Ik weet die jaartallen niet uit het hoofd
Plateau’s tot 1965, daarna NT klauwen. Overigens hebben plateaus ook geen plastic leidingen.
Ik wil du foto nu ook wel eens zien!
heb de onderplaat er net weer opzitten en mijn haar zonder olie.
Na citromobile ga ik weer aan de slag
en zal de foto maken.
Kan het zijn dat het een soort lekleiding is. Aan elke zijde een stuk hard plastic slang (zelfde als voor de benzineaanvoer)loeivast op een nippel gedrukt en er tussen een verbindingsslang (zelfde als dikke benzine slang) Deze laatste was losgeschoten met de olie lekkage als gevolg. Kan nooit zijn dat hier veel druk op stond want dan was de zaak al veel eerder losgegaan. Nu even vastgezet met slangenklemmetjes.
zijn het niet de slangetjes die o de ontluchtingsnippels horen te zitten? En dan door de bodemplaat onder de auto uitsteken??
Totaal aantal Berichten: 10743
Dat zijn de slangetjes bij de differentieellagers, voor eventuele lekkage van versnellingsbakolie vanuit het differentieel.
Kan je nog zien welke kleur de olie had?
Ik denk ook de lekslangen bij de differentieellagers, misschien heeft de vorige eigenaar die met elkaar verbonden om overmatige lekkage op te vangen met die soort benzineleiding die je beschrijft.
Maar normaal gesproken zijn het 2 losse slangetjes die de eventuele olielekkage naar de straat sturen…
De leiding liep over de bak heen.
Ik denk dat het slangejes zijn die voor ontluchten zijn gebruikt. Zag je wel vaker dat die op de ontluchtnippels achterbleven.
Als de nippels een beetje zweten komt daar LHM uit en is er een slang tussengezet om dat tegen te houden.
Ik zeg weghalen die bende en de nippels goed vast draaien.
Er stond dat de leiding ONDER de bak doorliep.
