verbindingsslang remklauwen
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 847
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 01 mei 2019 09:47 AM
Hi,
Wat is eigenlijk de functie van de verbindingsslang tussen de voorste remklauwen?
Was los geschoten met als gevolg een hoop olie de vloer.
Totaal aantal Berichten: 43749
Gepost: 01 mei 2019 10:02 AM
Verbindingsslang? Er hoort een leiding tussen.
Totaal aantal Berichten: 25875
Gepost: 01 mei 2019 10:36 AM
grrr Zat daar een slang tussen??
robbertkars
Gepost: 01 mei 2019 10:43 AM
Loopt onder de versnellingsbak door,is 67-er. hard plastic slang zit aan weerszijde vast op 2 nippels
Gepost: 01 mei 2019 11:33 AM
huh?? Doe eens een foto?
Gepost: 01 mei 2019 11:53 AM
Remtafels? of ‘nieuwe’ type?
Gepost: 01 mei 2019 12:02 PM
67 Wink
Gepost: 01 mei 2019 12:22 PM
ja dus? Ik weet die jaartallen niet uit het hoofd
Gepost: 01 mei 2019 12:27 PM
Plateau’s tot 1965, daarna NT klauwen. Overigens hebben plateaus ook geen plastic leidingen.
Gepost: 01 mei 2019 01:11 PM
Ik wil du foto nu ook wel eens zien!
robbertkars
Gepost: 01 mei 2019 01:35 PM
heb de onderplaat er net weer opzitten en mijn haar zonder olie.
Na citromobile ga ik weer aan de slag Smile en zal de foto maken.
Kan het zijn dat het een soort lekleiding is. Aan elke zijde een stuk hard plastic slang (zelfde als voor de benzineaanvoer)loeivast op een nippel gedrukt en er tussen een verbindingsslang (zelfde als dikke benzine slang) Deze laatste was losgeschoten met de olie lekkage als gevolg. Kan nooit zijn dat hier veel druk op stond want dan was de zaak al veel eerder losgegaan. Nu even vastgezet met slangenklemmetjes.
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 01 mei 2019 06:50 PM
zijn het niet de slangetjes die o de ontluchtingsnippels horen te zitten? En dan door de bodemplaat onder de auto uitsteken??
Totaal aantal Berichten: 10778
Gepost: 02 mei 2019 12:28 AM
Dat zijn de slangetjes bij de differentieellagers, voor eventuele lekkage van versnellingsbakolie vanuit het differentieel.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 02 mei 2019 07:09 AM
Kan je nog zien welke kleur de olie had?
Ik denk ook de lekslangen bij de differentieellagers, misschien heeft de vorige eigenaar die met elkaar verbonden om overmatige lekkage op te vangen met die soort benzineleiding die je beschrijft.
Maar normaal gesproken zijn het 2 losse slangetjes die de eventuele olielekkage naar de straat sturen…
Gepost: 02 mei 2019 08:48 AM
De leiding liep over de bak heen.
Ik denk dat het slangejes zijn die voor ontluchten zijn gebruikt. Zag je wel vaker dat die op de ontluchtnippels achterbleven.
Als de nippels een beetje zweten komt daar LHM uit en is er een slang tussengezet om dat tegen te houden.
Ik zeg weghalen die bende en de nippels goed vast draaien.
Gepost: 02 mei 2019 11:28 AM
Er stond dat de leiding ONDER de bak doorliep.
