Ben net sinds gisteren de eigenaar van een 1.8 lpgg3 grand Picasso en wat mij opvalt/stoort is de rammelende dashboard kastjes aan zowel de bestuurders als aan de passagiers zijde tijdens lage toeren of over klinker wegen in de bebouwde kom. Ze zitten ook helemaal los lijkt het. Is dit bekend bij GP rijders en wat is hier aan te doen.? Ik heb de auto zo gekocht dus zonder garantie omdat er net een beurt en apk op zat en deze citroenspecialist is niet in mijn buurt.
Graag hoor ik van jullie
Totaal aantal Berichten: 1844
Geregistreerd: 13-05-2007
Niet bekend bij mij.
Wat je kunt doen is hier op het forum even zoeken naar dashboardkastjes, in de zoekbalk intypen, dan krijg je wat topics te zien daar staat er eentje tussen met het lijmen van de dashboardkastjes (ofiets dergelijks), daar word stapsgewijs uitgelegd hoe je de dashboardkastjes moet demonteren, dan kan je kijken hoe het vast zit en misschien het euvel verhelpen, vanuit gaande dat je de C4 Picasso hebt vanaf bouwjaar 2007 (is wel handig als je dat vermeld)
Lexia/Diagbox (9.85).
bedankt Rene Hoekstra voor de tip, ga ik doen. bouwjaar 2008 overigens
Graag gedaan, als het niet lukt dan lezen we het wel.
Je kan de knop bovenop de dashboardkastjes eruit wippen met een plastic voorwerp, misschien zit het in de sluiting.
Rene Hoekstra schreef:Graag gedaan, als het niet lukt dan lezen we het wel.
De sluiting is goed, denk dat de scharnieren los zitten of stuk zijn. anders doe ik er wel zwarte schuimrubber stripjes op om van het gerammel af te zijn.
Die schanieren kan je vastzetten als de klep eruit is.
Is dat al gelukt?
Rene Hoekstra schreef:Die schanieren kan je vastzetten als de klep eruit is.
Is dat al gelukt?
Schanieren zijn stuk volgens mij, doe het wel met professioneel ductape en tochtstrip als het maar niet meer rammelt.
Het schaniier kan er niet uit omdat het klep “schokbrekertje” vast zit aan de klep. creatief met ductape.
Die demper kan je eraf schuiven, dan de schroeven loshalen heb je de gehele klep eruit.
Maar als je het met ductape goed vind is dat prima natuurlijk..
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 07-03-2005
- (Grand) C4 Picasso Shine 130 EAT6
Ik kwam deze sit toevallig tegen. Wellicht heb je er wat aan.
http://c4owners.org/download.php?view.1122
