rammelende dashboard kastjes Grand Picasso
Alex Grooten
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 02-05-2019
Gepost: 02 mei 2019 04:15 PM
Ben net sinds gisteren de eigenaar van een 1.8 lpgg3 grand Picasso en wat mij opvalt/stoort is de rammelende dashboard kastjes aan zowel de bestuurders als aan de passagiers zijde tijdens lage toeren of over klinker wegen in de bebouwde kom. Ze zitten ook helemaal los lijkt het. Is dit bekend bij GP rijders en wat is hier aan te doen.? Ik heb de auto zo gekocht dus zonder garantie omdat er net een beurt en apk op zat en deze citroenspecialist is niet in mijn buurt.
Graag hoor ik van jullie
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1856
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 02 mei 2019 06:45 PM
Niet bekend bij mij.
Wat je kunt doen is hier op het forum even zoeken naar dashboardkastjes, in de zoekbalk intypen, dan krijg je wat topics te zien daar staat er eentje tussen met het lijmen van de dashboardkastjes (ofiets dergelijks), daar word stapsgewijs uitgelegd hoe je de dashboardkastjes moet demonteren, dan kan je kijken hoe het vast zit en misschien het euvel verhelpen, vanuit gaande dat je de C4 Picasso hebt vanaf bouwjaar 2007 (is wel handig als je dat vermeld)
Lexia/Diagbox (9.85).
Alex Grooten
Gepost: 02 mei 2019 10:22 PM
bedankt Rene Hoekstra voor de tip, ga ik doen. bouwjaar 2008 overigens
Rene Hoekstra
Gepost: 03 mei 2019 08:18 AM
Graag gedaan, als het niet lukt dan lezen we het wel.
Je kan de knop bovenop de dashboardkastjes eruit wippen met een plastic voorwerp, misschien zit het in de sluiting.
Alex Grooten
Gepost: 04 mei 2019 07:39 AM
De sluiting is goed, denk dat de scharnieren los zitten of stuk zijn. anders doe ik er wel zwarte schuimrubber stripjes op om van het gerammel af te zijn.
Rene Hoekstra
Gepost: 04 mei 2019 12:34 PM
Die schanieren kan je vastzetten als de klep eruit is.
Is dat al gelukt?
Alex Grooten
Gepost: 04 mei 2019 05:03 PM
Is dat al gelukt?
Schanieren zijn stuk volgens mij, doe het wel met professioneel ductape en tochtstrip als het maar niet meer rammelt.
Het schaniier kan er niet uit omdat het klep “schokbrekertje” vast zit aan de klep. creatief met ductape.
Rene Hoekstra
Gepost: 04 mei 2019 05:05 PM
Die demper kan je eraf schuiven, dan de schroeven loshalen heb je de gehele klep eruit.
Maar als je het met ductape goed vind is dat prima natuurlijk..
rama
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 07-03-2005
- (Grand) C4 Picasso Shine 130 EAT6
Gepost: 19 mei 2019 01:00 PM
Ik kwam deze sit toevallig tegen. Wellicht heb je er wat aan.
http://c4owners.org/download.php?view.1122
