Totaal aantal Berichten: 1393
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Kan iemand mij uitleggen hoe je de binnenspiegel bij een x2 met regensensor van de voorruit kan halen?
Ik wil namelijk een nieuwe voorruit steken en de spiegel moet terug op de nieuwe ruit komen.
Citroën geeft je vleugels.
Totaal aantal Berichten: 1816
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Schuiven , naar beneden ....
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Bedankt! ik ga het proberen als het afplakpapier er af is ![]()
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
De binnenspiegel is er af, het was inderdaad gewoon naar beneden schuiven.
Bijkomende vraag:
Hoe demonteer je de regensensor?
Op de sensor zie ik links en rechts een groen deeltje met 2 pijltjes op, op de nieuwe ruit zitten 2 nokjes op gelijmd , lijkt mij dat de sensor daar is op geklikt?
Wie weet hoe de sensor er af komt?
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Ja ik heb het gevonden en de sensor is er af ![]()
Sensor zit dus vast op de 2 nokjes (te zien op de 2de foto van mijn vorige post) en is niet gelijmd!
De groene rechthoekige plaatjes op linker en rechter zijkant van de sensor (1e foto vorige post) moet je gewoon naar buiten schuiven/trekken en de sensor komt los van de nokjes.
Het is heel simpel maar je moet het weten…
