Totaal aantal Berichten: 242
Geregistreerd: 13-10-2005
- C4 (2004-heden) 5-deurs
- C3 Pluriel 1.6 SensoDrive
De buitentemperatuur wordt niet goed aangegeven. Meestal zo’n 20 graden te laag. Dus ik denk: nieuwe sensor er in, dan moet het wel verholpen zijn. Maar niets van dat al. Ik krijg nu alleen nog maar 2 streepjes in het display. Weet iemand wat er nu moet gebeuren? Overigens viel me op, dat er in het portier nog een ongebruikt stekkertje zit, het linker (‘bruine’) stekkertje op de foto. Weet iemand waar dat voor dient?
Echtpaar op foto: wij in ‘82 op een Snoek, onze trouwauto (19-GT-57)
Totaal aantal Berichten: 9578
Heb je elektrisch verstelbare buitenspiegels?
Dat wel, maar niet elektrisch inklapbaar. Het stekkertje zou daar wel eens voor kunnen zijn….
Nou, dat is me ook wat. Ik had deze vraag eerder op het forum moeten zetten, want vanmiddag deed ie het ineens. Zelfs met de juiste temperatuur (wat ie met de oude sensor toch écht niet deed) Ook weer ff niet, dus het lijkt wel ‘een los ketakkie’... Ik ga dat stekkertje maar eens vervangen door een ouderwets kroonsteentje of zo en dan eens kijken of ie het blijft doen…..
Inmiddels heb ik de gehele stekkerverbinding uit elkaar gehaald en alles opnieuw op degelijke wijze verbonden en het geheel werkt nu geheel naar behoren. Inderdaad dus een ‘los ketakkie’.... ![]()
