HD Pomp perikelen
serve_vliegen
Totaal aantal Berichten: 83
Geregistreerd: 08-02-2010
- Ami Ami8 Break
- ID/DS Dsuper5
- Berlingo Multispace
Gepost: 18 mei 2019 02:48 PM
Beste mensen,
ik heb een CX pomp gekocht bij het bekende adres in Abbenes om te monteren op mijn DS.
De pomp heb ik gemonteerd maar hij lijkt geen druk op te bouwen. Voor montage heb ik de pomp volgegoten met LHM, evenals de aanzuigslang. Als ik de auto start zou je een straaltje LHM moeten zien in het voorraadvat. Dit heb ik dus niet. Ontlastschroef op de regelaar staat open.
Wat kan het zijn???
Vergeet ik iets heel stoms???
Totaal aantal Berichten: 9407
Gepost: 18 mei 2019 07:09 PM
Ontlast schroef dicht ook al geprobeerd….
VgF
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2994
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 19 mei 2019 09:03 AM
CX pomp zuigt erg slecht aan met het LHM vat dat lager staat bij de DS.
Ontlast schroef open, aanzuig filter uit vat halen en op zijn kop houden. Deze nu als trechter te gebruiken en vullen met LHM bij draaiende motor. Blijven vullen totdat de circulatie op gang komt en dan heel snel in het vat stoppen. Eventueel herhalen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7375
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 mei 2019 09:14 AM
De ontlastschroef dichtdraaien dan een seconden of 5 wachten en vervolgens weer opendraaien (een 1/2 slag volstaat). Dit herhalen tot de pomp de lhm aangezogen heeft. Het concept erachter is dat hij bij iedere keer dichtdraaien maar een klein beetje aanzuigt totdat de lhm uiteindelijk in de pomp terecht komt.
serve_vliegen
- Ami Ami8 Break
- ID/DS Dsuper5
Gepost: 20 mei 2019 10:24 PM
Beste mensen dank voor de tips, helaas nog geen resultaat.
1) Ik de aanzuigslang laten vollopen, en met de hand de pomp rondgedraaid: geen of nauwlijks druk. Slang loopt niet leeg.
2) Vervolgens heb ik de olie proberen door te blazen, met het idee de olie onder een overdruk in de pomp te krijgen. Hierbij kon ik de olie een stuk in de aanvoerslang blazen.
3) Ik heb de HD leiding op de pomp losgehaald, aanzuigslang omhoog en gevuld. Hierbij liep de slang leeg en liep het er onder uit, ook bij niet draaiende pomp.
Nog suggesties of is de pomp gewoon gaar?
Dank!
Egbert
Gepost: 20 mei 2019 10:28 PM
Doen zoals ik eerder beschreven heb.
Echt heel herkenbaar bij een Cx pomp
http://www.ds-tt.nl
serve_vliegen
- Ami Ami8 Break
- ID/DS Dsuper5
Gepost: 20 mei 2019 10:38 PM
Dag Egbert, dit had ik idd eerst geprobeerd…
Auto zeker 10 minuten stationair laten lopen, slang omhoog en volledig gevuld. Peil in de slang zakte niet, toe de zaak proberen door te blazen. Resultaat, Vieze LHM op mijn lippen…geen druk..
serve_vliegen
- Ami Ami8 Break
- ID/DS Dsuper5
Gepost: 21 mei 2019 09:32 PM
Heb net een half uur geprobeerd:
slang en filter gevuld, motor stationair laten lopen met ontlastschoef open - dicht -open - dicht: geen resultaat.
Wat kan ik nog proberen???
Totaal aantal Berichten: 43719
Gepost: 21 mei 2019 09:50 PM
Een nieuwe pomp.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5402
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 21 mei 2019 09:51 PM
Heb je daadwerkelijk met draaiende motor de aanzuigslang gevuld?
Maar misschien is het ding toch kaduuk…
Totaal aantal Berichten: 25861
Gepost: 22 mei 2019 09:30 AM
waterman schreef:
Een nieuwe pomp.
Dat. dus.
serve_vliegen
- Ami Ami8 Break
- ID/DS Dsuper5
Gepost: 30 mei 2019 09:00 PM
Andere (CX) pomp zit erop, nu inderdaad wel druk. Aanzuigen ging inderdaad niet in een keer maar met dank aan bovenstaande tips is het gelukt. Nogmaals dank.
Topic kan gesloten worden Smile
