Een zwik codes..help! Grand Picasso
jippooo
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 03-06-2019
Gepost: 03 juni 2019 09:48 AM
Dag luitjes! Nog niet heel lang geleden heb ik een Grand Picasso gekocht. LPG en 250.000 op de teller. Heerlijke bak.
Sinds een paar weken regent het echter codes, waarvan de gaspedaal positiesensor-code de meest terugkomende is. Dat heet: dagelijks een paar keer, vooral na stilstaan en starten. De motor springt dan met regelmaat in noodloop, waarna ik de codes weghaal met de OBDII. Dan kan ik weer even verder. Tijdens het rijden komt er geen storing, behalve bij het loslaten en/of indrukken van het pedaal bij heel weinig snelheid. Als de auto aan de uitlees staat en je komt een paar keer aan het pedaal dan is de code weer terug. Motormanagement lampje springt aan, service ook en vaak handremstoring.
Het gaspedaal is 2 x vervangen en het gasklephuis 2x. Gasklep is ingelezen.
Allemaal geen resultaat. Heeft iemand ervaringen met deze storing? De codes die gezien zijn:
-P0121 (VAAK)
-P1153 pending
-P1161 pending
-P1160 pending en gewoon
Bedankt! Ik zou het vervelend vinden de bak als sloop aan te moeten bieden, maar heel veel wil ik niet meer besteden aan trouble-shooting. Ook is de krukaskeerring een beetje lek. Dat schijn ook een reparatie van 100o euro te zijn en een helse klus…..
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 03 juni 2019 10:19 AM
als je gaspedaal net via een kabel maar met een potentiometer werkt zou ik die eens bekijken.
verder zou er sprake kunnen zijn van valse lucht in het inlaattraject. Dat kan van alles zijn.En een beetje lekke keerring kun je ook vervangen als er echt klachten door ontstaan, wie weet over langere tijd pas.
jippooo
Gepost: 03 juni 2019 10:23 AM
Dankje J. Witkop. hmm, was ik al bang voor (vanalles) Smile Zit die meter niet aan het pedaal vast dan? Dan hebben we die nog niet vervangen…
j.witkop
Gepost: 03 juni 2019 11:38 AM
weet ik niet, ik ken deze auto niet, maar ALS je gaspedaal electronisch is zou die meter bij t pedaal moeten zitten.
Google?
jippooo
Gepost: 03 juni 2019 03:05 PM
Dankje, yip die heb ik 2 x vervangen…
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1827
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 03 juni 2019 04:33 PM
Heb je de gelegenheid om uit te lezen met de Lexia?
Lexia/Diagbox (7.60).
jippooo
Gepost: 03 juni 2019 07:04 PM
Jazeker!
j.witkop
Gepost: 03 juni 2019 07:45 PM
Dan heb je nog de code van evt valse lucht
jippooo
Gepost: 03 juni 2019 07:48 PM
Is het in gaat geval niet vreemd dat hij dat alleen doet bij aanraken vh pedaal na stilstand en soms bij stoppen?
Rene Hoekstra
Gepost: 03 juni 2019 07:59 PM
Zijn het nieuwe onderdelen of tweedehands?
jippooo
Gepost: 03 juni 2019 08:09 PM
2x tweedehands….
Rene Hoekstra
Gepost: 03 juni 2019 08:13 PM
Oké, in het gaskleppen huis zit een potmetertje, als ik mijn niet vergis, die kan je is schoonmaken en inspuiten met contactspray.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4009
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 03 juni 2019 10:01 PM
Volgens mij wil dat zeggen dat je gaspedaal potmeter A een ander signaal geeft dan potmeter B. In de gaspedaal ( niet de gasklep) zitten 2 potmeters. Als je het gaspedaal al 2 keer vervangen hebt door een goede ( maar met 2ehands weet je dat ooit?) dan zou je eens heel goed naar de bekabeling van het gaspedaal moeten kijken. Je auto heeft geen klassieke gaskabel meer.
Een nieuw gaspedaal kosten in het verleden geen vermogen, dan kun je weer 200.000+ km mee.
Ik denk dat je andere storing het gevolg zijn:  Computer krijgt verkeerde informatie, stuur verkeerd signaal naar de motor en hop… geen goed mengsel, Lambda sonde van slag etc.
Eerst oorzaak zoeken, gevolgen zijn makkelijker.
Rene Hoekstra
Gepost: 03 juni 2019 10:15 PM
very good
