Hoi
Kan ik zelf de bandenspanningsmelding resetten in C3? Via radio-menu gaat het niet, te basaal, maar ik zou alle meldingen kunnen resetten via knopje op het dashbord? Liever doe ik dat niet van dan weet ik niet meer wanneer hij op onderhoud moet.
Groetjes
Bodhi
Ja, dat kan je zelf.
Maar waarom zelf resetten? Wellicht heb je een band die aan het lekken is..!
Kan je me uitleggen hoe je dat doet. Banden zijn gecontroleerd, opgeblazen en geen zichtbare verandering of leeglopers gedetecteerd?
Mercikes!
Ofwel: menu—> config auto—> banden oppompen…
Ofwel: zit er links van het stuur bij de hoogteregeling van de lichten zo’n knopje met bandenspanningssymbool??
via menu gaat het niet, zal es piepen en kijken naar dat knopje.
Als het met zo’n knopje is; zorg ook dat de handrem op staat. contact aanzetten zonder draaiende motor en een aantal seconden op dat knopje duwen tot je een signaal hoort dacht ik..
heb het gevonden ! bedankt voor de moeite!
TOP!
