Achteruitrij sensor defect?
Xneet
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 07-08-2016
Gepost: 20 juni 2019 11:23 PM
Hoi.
Ik krijg als ik achteruit schakel een storingsmeling dat het achteruitrij systeem niet functioneert met een piepje.
Het achteruitrijlicht werkt wel.
Ik heb alle stekkers van de sensoren los gehad en waren allemaal schoon.
Iemand een idee hoe ik deze storing op kan lossen? En of heeft iemand eenorigineel sensortje over? Het is de C3 2011 1.6.
Citroen C3 II Exclusive, bj 2011.
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1316
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 21 juni 2019 07:47 AM
Door hem met dealer software uit te lezen (DIAGBOX) kun je zien wat er in het systeem niet functioneert. Dit bespaart een hoop trial and error situaties.
Xneet
Gepost: 21 juni 2019 10:26 PM
Ik denk dat ik dat dan maar doe. Kost dat tegenwoordig? Kan dat alleen bij de dealer?
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 22 juni 2019 10:01 AM
Bij de dealer kan het zeker. Er zijn ook gasten op dit forum die zo’n stukje hard/software hebben -al of niet legaal- en die het in principe ook zouden moeten kunnen. óf ze het daadwerkelijk kunnen weet ik niet.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Xneet
Gepost: 30 juni 2019 03:44 PM
Bij de sloop een sensor gehaald en deze 1 voor 1 verwisseld. Bij de tweede was het raak. 9 van de 10 keer is de sensor kapot. Ze kunnen overigens niet uitlezen welke sensor defect zou kunnen zijn. Dat ratelen met een telefoon werkt niet. Iig niet bij dit model. Het werkt dus weer en ik ben weer blij.. Bedankt voor de tips en het meedenken..
2cvMaarten
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 01 juli 2019 08:57 AM
Met een universele lezer gaat dit inderdaad niet, deze zijn vaak alleen om emissiegerelateerde fouten uit te lezen en te wissen. Vandaar ook het advies om dealer software te gebruiken in de vorm van Lexia/Diagbox.
Onder aan de streep, het probleem is gelukkig opgelost! very good
Xneet
Gepost: 01 juli 2019 11:01 PM
Inderdaad heel fijn dat het weer werkt.
Eerst was het af en toe en dacht ik dat het vuil was en op een gegeven moment was het helemaal over.
Ik was overigens bij de officiële Citroen dealer om uit te laten lezen en dat kon niet. Deze functie zit er niet in.
De enige manier was om het 1 voor 1 uit te wisselen. Voor de dealer wel makkelijk want die hebben ze gewoon in voorraad.
Zo klaar maar daar hangt wel een prijskaartje aan.
Nu was het 25 euro en dat is wel prettig alleen moet je er zelf even achter zien te komen maar achteraf heel eenvoudig om te doen..
