Linker raam gaat niet meer op of af
Hugo Sneyers
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 31-07-2008
Gepost: 29 juni 2019 09:13 AM
Hallo .... bij mijn Berlingo (2008) wil het linker raam niet meer open of dicht. Het ledje in de schakelaar werkt wel. Het raam had al langere tijd een probleempje: het raam ging niet meer in 1 ruk open of dicht maar je moest het in 4 a 5 keer doen. Nu staat het ongeveer halverwege open en er is geen beweging meer in te krijgen.
Iemand een idee?
- Mehari 1970
- Taunus 17M 1964
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 29 juni 2019 10:25 AM
Accu losgehaald en sindsdien dit probleem?
Raam dicht doen, knop omhoog (5 seconden knop blijven vasthouden),
vervolgens raam openen, knop omlaag (wederom 5 seconden knop vasthouden),
opnieuw ingeleerd.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
wisizu
Totaal aantal Berichten: 399
Geregistreerd: 08-08-2010
- Berlingo Multispace. 1.6-16V
Gepost: 29 juni 2019 12:10 PM
In de deur kan ook een relais zitten, dat zorgt dat het raam zich verder sluit, nadat je de knop hebt losgelaten. Dit zat in ieder geval bij mijn Berlingo van 2002 zo ! Dit relais kan dus niet goed werken.
rama
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 07-03-2005
- (Grand) C4 Picasso Shine 130 EAT6
Gepost: 29 juni 2019 01:12 PM
Kan ook het mechaniek in de deur zijn. Ik had een dergelijk probleem met mijn xsara picasso. Het mechaniek is vervangen en het probleem opgelost.
JKER
Totaal aantal Berichten: 1396
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 29 juni 2019 01:19 PM
Of rottige schakelaartjes in de deur/armsteun. Die zitten volgens mij in iedere PSA tegenwoordig. Op Youtube staan filmpjes over hoe die schoon te maken zijn.
Hugo Sneyers
Gepost: 30 juni 2019 10:57 PM
Bedankt allen voor de antwoorden.
Helaas…. ik heb daarstraks bij een vriend een andere mekaniek met motortje gehaald maar dat blijkt dus niet het probleem te zijn want het werkt nog steeds niet.
Ik heb dan maar met de hand het raam dicht gedraaid (stond half open) want woensdag vertrek ik naar zuid-Frankrijk en dan moet het raam liefst dicht zijn.
Niet te geloven echter dat ze zelfs in een simpel motortje een hele boel elektronica en microprocessor weten te stoppen !
Lang leve de auto’s van de jaren 60-70 !!!
- Mehari 1970
- Taunus 17M 1964
RogerM (verbannen)
Gepost: 01 juli 2019 04:17 PM
Heb je al gedaan wat ik je adviseerde?
Als de accu eraf is gweest, moet je de auto inleren wat de nieuwe max-open en max-dicht stand is.
Hugo Sneyers
Gepost: 01 juli 2019 04:36 PM
Hallo .... de batterij is er al jaren niet meer af geweest. Het rechter raam doet nog steeds wat het moet doen maar het linker komt helemaal geen beweging in, hoelang ik de knop ook induw. Vermoed dat er wellicht een kabel onderbroken is aan het deurscharnier of zo maar heb nu toch geen tijd meer om dat uit te zoeken. Zal zijn voor na het verlof.
Toch bedankt !
- Mehari 1970
- Taunus 17M 1964
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 01 juli 2019 06:28 PM
Ik zou zo’n simpele actie toch even voor de vakantie doen.
Stel je voor zeg, dat ie het plots weer doet!
En stel je voor, je staat voor een tolpoortje op route soleil en je zit met een linkerraam dat niet werkt.
En leuker: Ga met de Mehari.
Gr. Wim.
Hugo Sneyers
Gepost: 02 juli 2019 09:28 AM
Hallo Wim .... morgen vertrek ik al naar het zuiden dus te weinig tijd om dat nog te fixen.
<<<En stel je voor, je staat voor een tolpoortje op route soleil en je zit met een linkerraam dat niet werkt.>>>
Dat is helemaal geen probleem, ik heb sinds enkele jaren een badge en rij dus gewoon via het poortje “telepeage” !
<<<<En leuker: Ga met de Mehari.>>>>
Dat is helemaal waar .... maar dat had ik eerder moeten doen, ik was 23 en vrijgezel toen ik mijn Mehari kocht maar ben ondertussen de 66 gepasseerd en heb uiteraard nog wel de Mehari maar ook een vrouw en probeer die maar eens warm te maken voor een ritje van 1200 Km in de Mehari !!
Groeten ... Hugo
- Mehari 1970
- Taunus 17M 1964
